Dat is ook niet om te plamuren... krasjes wegwerken.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
En probeer juist wel iets meer dan nodig te smeren. Niet teveel natuurlijk (zoals hierboven al gezegd werd) maar wel meer dan genoeg. Het is altijd zo jammer als het uitgehard is, je gaat schuren, en er zit nog een put in je plamuurwerk.
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... -1182.html
Is dit iets? Of echt een stuk chineesspul dat ontzettend preuts is?
En zou het passen op een C OT/CD?
Past niet op ot. Chinees is allemaal nt op de kickstart jincheng monkey en dx na.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
nielspbr schreef:Past niet op ot. Chinees is allemaal nt op de kickstart jincheng monkey en dx na.
Thanks. Was wel mooi geweest, 35 voor een kopje :D
Edo
Bericht door Edo »
Weet iemand of een bami 110 met startmotor een andere kruk-as heeft als een normaal 12V blok ?
Zelfde langeslag kruk als een 110 zonder e-start, gewoon 12V tap.
(Linkercarter is pietsie anders voor de bevestiging van de uithouder voor de startmotor en het vliegwiel zit andersom.)
Edo
Bericht door Edo »
Thanks Niels!
Ik was bang dat er misschien een extra tandwiel op geperst zou zitten vanwege de startmotorketting
Hoe dat stukje exact in elkaar zit weet ik niet maar er zijn wel vaker e-startblokjes van hun starter bevrijd en van een normale ontsteking voorzien om een gewoon 12V ontstekingsdeksel te kunnen monteren. Bij een e-start blok hou je dan nog wel een spleetje over waar normaal de bevestigingsplaat van de startmotor uit komt.
Edo
Bericht door Edo »
Oh maar dat geeft niet, waarschijnlijk gaan die bamicarters in de kliko danwel laat ik ze verstoffen totdat Nix ze een keer komt halen.. De kruk en cilinder, tapeinden, oliepomp en distributieketting en ontsteking kan ik vast wel pas maken op OT carters. Oliepompje heb ik al eens eerder omgebouwd en de rest is universeel lijkt me. Honda C70 kop derop, snel nokje, Honda semi met waarschijnlijk een CD50 4-bak.
En dat in de z50a cartertjes. Lukt vast wel.. Is de zuiger uit een 110 ook te gebruik met OT 70 kop ?
is plat (nt)
Mogelijk levert dat een waanzinnige compressie op, dus hou de inhoud van beide koppen even in de gaten. In dien nodig kan een beetje afdraaien kan weer een bruikbare compressie opleveren.
De CD 4-bak levert in deze combi een wat moeilijk te vinden vrij op, maar who cares, de koppeling is toch al semi.
Mijn ori c90-blok ontkoppelt niet zo goed tijdens het schakelen. Het schakelpookje maakt ook bijna geen slag. Niet zo veel als ik gewend ben bij andere semiblokken.
Boel afgesteld; borgmoer los en het tapeind zo ver mogelijk linksom draaien toch?
Wat zal het aan liggen? Gewoon plaatjes op?
Jurrien schreef:Mijn ori c90-blok ontkoppelt niet zo goed tijdens het schakelen. Het schakelpookje maakt ook bijna geen slag. Niet zo veel als ik gewend ben bij andere semiblokken.
Klinkt als een losgelaten voering. Haal de koppeling maar eens uit elkaar.
Edo
Bericht door Edo »
NIX schreef:Mogelijk levert dat een waanzinnige compressie op, dus hou de inhoud van beide koppen even in de gaten. In dien nodig kan een beetje afdraaien kan weer een bruikbare compressie opleveren.
Is dat omdat de inkeping voor de vrijstand zo klein is op een vierbak? Plus dat je de koppeling ook nog bedient tijdens het schakelen?
Nja.. dat zie ik wel als het in elkaar zit. Als het echt geen doen is monteer ik alsnog de drie-bak, maar dat zie ik dan wel weer.
Die waanzinnige compressie is dus op te lossen door de zuiger iets af te draaien; is er zekerheid dat de kleppen de zuiger niet gaan raken? Want ik kan natuurlijk als alles gemonteerd is wel even een paar draaien aan het vliegwiel geven om te kijken of het allemaal goed verloopt, maar weet niet wat het doet met draaiende motor. Het idee is dus dat ik een 110 handkoppeling blokje koop (bami) en ALLES overzet; kruk, zuiger, cilinder, tapeinden, distributieketting en ontsteking.
Dan is alleen de 70 kop nog een uitdaging i.c.m. met dit alles.
