ik heb nog nooit een tankstikker op een tank geplakt.
hoe kan ik dit het beste doen? iemand geheime mega tips?
stikker plakken.
stikker plakken.
Re: stikker plakken.
Groot? Meestal even het oppervalk goed schoonmaken, daarna even wat groenezeep sopje erop spuiten en de sticker in positie brengen. Daarna het sopje met een sponsje of een rubber iets onder de sticker vandaan drukken.
Zo zie ik die stickerplak gasten altijd werken. Eventuele bobbels even lekprikken met een naald oid en gladstrijken met föhn en sponsje, rubber iets of vinger.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Let wel op dus wat Eric zegt. Het is van belang dat je géén agressieve zeep gebruikt, aka die je lijm oplost. Het sopje gebruik je enkel zodat je eenvoudiger kan repositioneren en bellen eruit halen (lekprikken is in het algemeen niet nodig en onwenselijk).
En nog een laatste tip...Als je hem gladstrijkt, doe dat met beleid. Doe je het te ruw dan rek je de sticker uit en krimpt hij na verloop van tijd weer.
En bubbels lek prikken moet je nooit doen.
Op.de plek van het gaatje kan vocht naar binnen en heb je zo weer je bubbel terug die enkel maar groter word.
Met beleid glad strijken en klaar.
Succes
Succes
met een pinpas zie ik wel eens, is dat aan te raden?
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Nee, te hard, gewoon een stevige ruiten trekker.
h2o op ss50
- Bezit: ss50
Daar gaat tie, Oppervlak goed schoonmaken, er mag geen vuiltje achterblijven want dat ga je zien, op die plaats blijft altijd een bubbeltje. Omdat daar lucht zit, word dat bubbeltje steeds groter als de tank , de sticker of de omgeving warm word. Lucht zet uit waardoor de sticker uiteindelijk loskomt. Waar de sticker moet komen, de tank goed nat spuiten met een oplossing Dubro/water. De beschermfolie langzaam van de sticker trekken, en gelijk natspuiten met de Dubro/water. Sticker op zijn plaats plakken, door de Dubro/water kun je de sticker nog verschuiven. Als hij op zn plaats zit met een stevige trekker de Dubro/water, er onder uit trekken. Hoe groot die trekker moet zijn, ligt aan je zelf. Soms is een grote handig, soms een wat kleinere. Succes.
h2o op ss50
deze werken echt ideaal (zelfs als je complete winkelramen gaat beplakken)
http://www.onlinemuurstickers.nl/rakel-plakfolie-spatel
![Afbeelding](https://lh5.googleusercontent.com/-XxskoazVHhM/TZ9h3wR-lpI/AAAAAAAAAwE/cD7fc14oWNM/s150/4takzuilen.gif)
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Van mij mag deze in de FAQ!
- robertsp
Prima idee.
En als je geluk hebt werkt de lijm in de bubbel nog en krijg je hem nog aardig strak.
Als je sticker al vast zit en je komt een bubbel tegen heb je weinig andere keus.lupomob schreef:En bubbels lek prikken moet je nooit doen.
dank dank. j1 tankje komt binnenkort binnen met nieuwe stikkertjes.
