- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Iemand nog een idee wbt de lak?
En wat kan ik nu het beste doen? Nieuw kleurtje erover en opnieuw proberen? Kan ik er dan misschien ook spuitplamuur eerst overheen spuiten zodat het oppervlak wat gladder is (is nu vrij ruw door schuren)?
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik zou het spuiten en de blanke lak dan achterwege laten.
Kaal maken en van niets opnieuw beginnen.
Wat schuren betreft, spuitplamuur is niet de oplossing.
Het laagje wat je aanbrengt is zo dun dat het weinig doet.
Alles wat je schuurt gewoon terug schuren naar korrel 500(droog) alles waar plamuur opzit nooit nat schuren. plamuur neemt namelijk vocht op.
Alles zet ik altijd in de epoxy primer 1k is voldoende.
dit sealt de ondergrond af.
Dan gewoon in kleur en blanke lak als toetje.
Let wel op welke lakken bij elkaar. niet alles mixt lekker doordat bv de blanke lak weer de oplosmiddelen van de kleurlak een soort van nieuw leven in blazen en die 2.dus op elkaar reageren.
2k lakken werken het makkelijkste vind ik. alles kan je over elkaar heen blazen en de droogtijd is vrij kort.
Laagjes blanke lak kunnen binnen een half uurtje over de kleurlak heen en binnen 4 uur is de boel serieus hard.
Van de winter de citta van mijn vriendin compleet spuiten en ik zal wel eens een how-to maken
- robertsp
"Van de winter de citta van mijn vriendin compleet spuiten en ik zal wel eens een how-to maken"
Goed plan. (edit: dat van die how-to dan )
Kaalmaken...niet erg eenvoudig met kunststof. Het is al zulk rampspul.
2k lak heb ik ook, maar aangezien dat nogal prijzig is gebruik ik voor het frame, achterbrug, voorvork en tank. Wat overblijft mooi meegenomen en mag ergens anders over, maar die dingen zijn het belangrijkst.
Kunststofprimer gebruikt op het kunststof?
2k lak moet je ook niet in de winkel halen.
Loop eens binnen bij de autoschadeboer of iets dergelijks.
20 euro voor een litertje en daar spuit je je brommer wel 2 keer mee.(een complete vw lupo is ongeveer 2 liter voor 2 lagen)
Kunstof delen gewoon in de afbijt zetten of heel fijn kaal schuren. te grof schuren maakt odd krassen die je er niet meer uit krijgt omdat plastic van die slappe meuk is.
En kunstof primer is idd wel een vereiste
- robertsp
Das me wel een heul grote en zware spuitbus!
Los halen joh die verf.
In een spuitbus 2k lak zit 125 ml lak+verharder, de rest is drijfgas.
Een liter 2k lak kost je 20 euro en de verharder krijg je er meestal bij(ff er om vragen)
10 tot 20 % verdunnen met thinner en klaar.
Spuitbusje 2k lak kost je een kleine 25 euro.
Los heb je dus voor hetzelfde geld wel 10 spuitbussen kwa verf.
Airbrush aflakpistooltje en een airbrush compressortje en je komt alweer een heel end op weg.
welke draad zit er op de olie aftap plug van een honda (c90nt blok) de mijne is dol...
Oef.. M12 x 1,5 ? In ieder geval niet metrisch fijn maar nog fijner dacht ik..
**EDIT** M12x1,25
http://4taktwinkel.nl/contents/nl/searc ... ie%20aftap
**EDIT** M12x1,25
- robertsp
Juh, volgende keer beter. Wanneer ik een eigen huis en schuur en en geld heb enzo.lupomob schreef:Los halen joh die verf.
Je wilt niet weten wat een ranzige bende mijn huis nu is. En kan nauwelijks lopen
Om maar even een klein overzicht te geven:
Onze schuur is niets anders.
Daarom heb ik de loods op de zaak maar misbruikt van het weekend..
Die blauwe vlekken op de vloer....tja sorry
gelukkig is hij de mooilijkste niet haha
- robertsp
Ik mag hopen dat je wel ziet dat dit mijn schuur niet is
Mijn kelderbox ziet er wat dat betreft netter uit
@robertsp, ben je astronoom?
Leuk grafisch kaartje heb je overigens!
Edo schreef:Oef.. M12 x 1,5 ? In ieder geval niet metrisch fijn maar nog fijner dacht ik..
**EDIT** M12x1,25
Gaat het goed komen als ik daar normale M12 in snij? Of kan ik op zoek naar een helicoil
