Gesputter van c310s honda blok
HellChickie
Bezit: C310 s blok hangt onder een bakbrommer
Bericht door HellChickie »
Goeie dag iedereen ik zal mij even voorstellen ik heet Anni woon in omgeving van Groningen ik heb een honda c310s ... dit blokje hangt onder mijn bakbrommer. Fijn blokje alleen spuugt hij zoveel olie uit de carter als hij meer toeren maakt, het olie sputtert uit een buisje wat boven op de carter zit. Ik heb gezien dat er meer c310 rijders er last van hebben, mijn plan was om er maar een Carterontluchtingsdop‏ erin te stoppen. Maar toen ik vroeg aan de verkoper zij hij dat dat maar een tijdelijke oplossing was en dat het beter was om maar cilinder en alles wat er bij hoort te vervangen. Nu moet ik zeggen dat als ik het beestje aan trap dat er niet zo heel veel tegendruk is, als ik rij wind tegen dan gaat die 30 gewoon 40 en wind mee 45 of zelfs 50 dit alles wel met een bakbrommer. Wat moet ik doen moet ik het blokje open maken en de hele boel vervangen? wat cilinder kop betreft? of zeggen jullie dat daar best wel mee te rijden is? Ik dacht eerst dat er te veel olie in zat das ik had het vervangen met verse 10w 40, 780ml maar helaas spuugt die nog steeds veel uit te veel om mee te rijden...
Ik hoop op jullie advies en alvast bedankt.
ciebie
Re: Gesputter van c310s honda blok
Bericht door ciebie »
Een stoterstangen blokje op een bakbrommer? gewaagd hoor, die blokjes staan er niet om bekend om heel veel vermogen lang te kunnen leveren, door de matige krukas smering!
maar, ik gok op overdruk in het carter, zou kunnen komen door versleten zuigerveren maar dat zou je dan ook moeten zien aan een blauwe rookwalm uit de uitlaat?
HellChickie
ciebie schreef:Een stoterstangen blokje op een bakbrommer? gewaagd hoor, die blokjes staan er niet om bekend om heel veel vermogen lang te kunnen leveren, door de matige krukas smering!
Oh fijn om te horen dat het geen geslaagd combo is dus c320s en bakbrommer, er komt idd rook uit het lijkt wit vooral als ik hem start ...gaat weg na een tijdje dat wel.
Zet je vraag even in het stoterstangenwalhalla, daar kijken degenen die los zijn op jouw blokje.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Oh en check even of er wel de juiste pijlstok in zit, geen korte terwijl er een lange in hoort ofzo. :D
niek is ik
Bericht door niek is ik »
310/320 blokjes willen wel vaker gigantisch druk op bouwen, ondanks dat zuiger cilinder in goede staat is...
Gewoon een slangetje aan de ontluchting hangen, en die naar een vaatje leiden zodat daar de olie in komt en deze ook kan terug stromen...
En zorgen dat olie op pijl blijft, zijn inderdaad niet de meest hufter proof blokjes van honda...
Maar bij goede behandeling zijn ze prima.
HellChickie
Saik0 schreef:Oh en check even of er wel de juiste pijlstok in zit, geen korte terwijl er een lange in hoort ofzo. :D
Hij lijkt behoorlijk lang de pijl stok, ik heb het blokje net bijgevuld met verse olie en het pijl stokje laat zien dat er olie in zit.
HellChickie
niek is ik schreef:310/320 blokjes willen wel vaker gigantisch druk op bouwen, ondanks dat zuiger cilinder in goede staat is...
Oke dat is fijn om te horen als ze maar liefde krijgen, dan ga ik dat dan maar eerst doen ontluchting aanschaffen nog wel even kijken of er idd blauwe rook uit komt maar ik had het idee dat het wit was..
HellChickie
NIX schreef:Zet je vraag even in het stoterstangenwalhalla, daar kijken degenen die los zijn op jouw blokje.
Ok bedankt voor de tip :wink:
HellChickie
Ik had nog een vraag aan jou, geld de matige krukas smering alleen voor mijn type 4takt C310S blok of geld dat voor alle 4takt honda en imitatie honda blokkjes?????? :roll:
Alleen de 310/320 blokjes. De latere liggende cilinderblokken hebben een echte oliepomp.
HellChickie
NIX schreef:Alleen de 310/320 blokjes. De latere liggende cilinderblokken hebben een echte oliepomp.
Oh gelukkig, ik heb namelijk een bami imi blokje gekocht, misschien brei ik die onder het bakbrommer gebakje
niek is ik
N cola flesje kan ook als ontluchting gaan dienen, beetje creativiteit scheelt weer centen.
Het is immers toch n bak brommert :D
Goed plan.
Anders het overdruk slangetje gewoon bij de ketting hangen. Hoef je die ook niet meer te smeren.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
+1 haha
