het is juist fijn omdat je anders te weinig draadgangen hebt om netjes vast te zetten. (er spookt iets van drie hele gangen in mijn hoofd)
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Nee, maar de maan <3Edo schreef:@robertsp, ben je astronoom?
Leuk grafisch kaartje heb je overigens!
Ik heb er nog meer, maar die moet ik nog afdrukken/inlijsten.
Jazeker, kan nu fatsoenlijk BF3 spelen
Pablo
- Bezit: Mijn vlaggenship NPS50
Weet iemand waar ik een rechte bougiedop kan krijgen voor een 7mm bougiekabel en 8mm bougie?? ik ben bang dat ik het verkeerde ga bestellen
- Bezit: CY50 R&P
Vragen om een kabel en dop voor een "D" bougie.
Meeste motorzaken hebben die wel.
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... +bougiedop
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 8mm+bougie
Pablo
Ik zat al uitgebreid te kijken naar de SD05F van NGK (en is wat ik zoek) maar ik kwam steeds uit op doppen voor 10/12 en 14mm..
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
CM 450 E1
Is dit de (ongveer) kleur groen van een C'tje?
- robertsp
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bedankt. Dit topic had ik nog niet gevonden!robertsp schreef:http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=9&t=1849
ik heb ff mijn draad na gemeten en ik heb er m12x1,5 in zitten....KiP schreef:Edo schreef:Oef.. M12 x 1,5 ? In ieder geval niet metrisch fijn maar nog fijner dacht ik..
**EDIT** M12x1,25
http://4taktwinkel.nl/contents/nl/searc ... ie%20aftap
Gaat het goed komen als ik daar normale M12 in snij? Of kan ik op zoek naar een helicoil
- robertsp
Hoe krijg je dit soort roest het makkelijkste weg?
En is dat nodig?
Ik gebruik in principe Hammerite aluminium als grondlaag.
lammelensschijf op de slijptol.
- robertsp
Hip. Het enige dat ik niet in huis heb is de slijptol.
Staalborstel op een boormachine dan. Vind ik zelf eigenlijk teveel moeite
Ik gebruik altijd zo'n borstel op de slijptol, gaat super, veel sneller dan op de boormachine.
Slijptol moet je gewoon in huis hebben, kom nou.
