Geen reactie luchtschroef
Jelle
Bezit: c320s
Bericht door Jelle »
Ik heb moeite met de carburateur af te stellen aangezien de luchtschroef niet reageert.
Heb hem al uiteen gehaald, alles in de remmenreiniger gezet enz
als ik hem nu aanzet blijft hij stationair draaien maar als ik gas geeft valt ie uit.
denk dat er iets een sproeierkanaal blokkeert, niet die recht onder de gasschuif maar de kleinere, staat die in verbinding met de luchtschroef? kan er met ijzerdraad niet doorheen of maakt die een scherpe bocht mss ?
groeten,
Jelle
Re: Geen reactie luchtschroef
Die maakt een bocht. Vanaf de achterkant van de carb zitten ook 2 kanalen, 1 naar de sproeierbuis, moet ook schoon, net als de gaatjes in de zijkant van de sproeierbuis, 1 naar je stationair circuit.
Jelle
Bezit: c320s
heb de kanaaltjes zo goed als mogelijk uitgekuisd, draait veel rustiger stationair en valt niet weg bij gas, wel nog steeds geen reactie op de luchtschroef, of ik moest echt wel slecht horen
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik ga de mijne nu ook even proberen af te stellen; zoals Nix zei in mijn plofpony topic "draaien totdat ie harder stationair gaat lopen en dan een stukje indraaien tot ie weer rustig gaat lopen".
Zoiets :D ik laat je zo weten of ik nog tips kan geven.
Jelle
Bezit: c320s
Je moet de luchtschroef uitdraaien tot het punt waarop je de toeren niet meer hoort stijgen, dan je stationair uitdraaien tot ie terug rustig loopt dacht ik.
Ik hoor echter geen verandering in het toerental bij het draaien aan de luchtschroef..
Ik denk dat er iets in dat kanaaltje in die bocht vastzit, kga hem eens een nachtje laten trekken in de remmenreiniger anders een andere carb zien te vinden vrees ik
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Zal kanaaltje zijn. Had ik bij mijn valstroom ook. Daarin zit een soort van cupje met gaatje geperst, die er dus niet uitkan, erg makkelijk schoon te maken. :roll:
