Hoi
Dat is een ander systeem dan deze cdi.
Bij deze stel je met het kleine schroefje het max toerental in.
Als je hem aan de praat hebt dan hè ..
Groetjes Ilja
Ervaringen met een regelbare CDI?
Re: Ervaringen met een regelbare CDI?
Kwam toevallig via google op dit forum terecht, en vroeg me af of je deze al besteld hebt en zoja wat is je ervaring ermee. Wil er namelijk ook 1 bestellenIlja1974 schreef:Hallo
Ik heb nu mijn ss lekker lopend met 70 cc en heb er mee gereden met 16mm en heb er nu de standaard carb er op zitten.
Dat heb ik gedaan omdat ik de brommer niet veel harder dan 65 wil laten lopen.
Je mist alleen nu een heel stukje koppel en het laatste stukje kruipt ie er naar toe.
Nu ben ik wat aan het zoeken geweest omdat dit niet echt ideaal is.
Het leukste zou zijn het vermogen als met de 16mm maar de top laag.
Vandaar ook dat ik ben gaan zoeken naar een regelbare CDI want dan zou je dat ding in kunnen laten grijpen zodra je even boven het de door jou gewenste snelheid zit.
En heb je natuurlijk tot dat toerental wel lekker je vermogen.
Ik ben er een tegen gekomen:
http://www.retroscooteronderdelen.nl/pr ... y6china-2/
En ben eigenlijk heel nieuwsgierig of er mensen zijn die al ervaring hebben met zoiets.
En of ze dat goed bevalt natuurlijk!
Groetjes Ilja
bedankt,
Patrick
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Zal je civic dat leuk vinden?
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Hoi
Nou ik heb deze aangesloten aan de hand van hier gepost schema maar ik kreeg er geen leven in.
Heb nog even wat dingetjes geprobeerd maar zonder succes.
Heb via internet helaas niet iets kunnen vinden waar door ik de cdi wel aan de praat kreeg.
Daarna is dat ding eigenlijk in de hoek beland en ben ik er niet meer mee verder gegaan.
Wie weet kan ik hem eens een keer onder het juiste type blok testen en word ik daar wat wijzer van..
Was helaas geen plug and play...
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
@hierboven,
Is het zo'n CDI met 6 pinnen waarbij er 4 in één stekker zitten en daarnaast nog 2 in een losse stekker?
In dat geval kun je die 2 in die losse stekker even omwisselen; de begrensde en onbegrensde hebben deze soms omgedraait zitten (inwendig).
Ilja1974
Hallo
Vandaag even aan het rommelen geweest en ik heb de cdi aan de praat gekregen.
Natuurlijk was ik daar heel blij mee want dan kon ik hem nu ook meteen eens afregelen.
Nou ik kon regelen wat ik wou maar de toerentallen afkappen of iets dergelijks ho maar....
Ik heb daar toen bij de betreffende verkoper duidelijk om gevraagd of deze cdi dat deed aangezien er veel regelbare cdi's waarbij je het ontstekings tijdstip wat kunt beïnvloeden.
Balen...
Groetjes Ilja
Balen...
Groetjes Ilja
