Hola,
Ik ben eindelijk weer een uurtje aan knutselen toe gekomen om mijn motodaxje weer rijdend te krijgen na een flinke benzine lekkage afgelopen zomer.
Ik krijg geen vonk, ik dacht de de ontsteking niet lekker was maar deze geeft gewoon spanning, puls enz.
De bobine/bougie is het ook niet want die heb ik al gewisseld.
Nu verdenk ik de CDI omdat ik echt niet zou weten wat het anders nog kan zijn.
Is er een manier om een cdi door te meten oid? of gewoon even een nieuwe kopen en testen?
En is het een logische gedachte? gaan die apparaten vaak stuk?
Iemand ideeen?
Thanx!
Grtz Maikel
Geen vonk, aantal dingen al uitgesloten
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Geen vonk, aantal dingen al uitgesloten
Wat ik zou controleren is de draad die naar je bobine gaat (dus uit je CDI komt) wel vonkt. Meestal knettert die mooi geel als je hem langs het frame haalt.
Als die niet vonkt, kun je mijn clubje joinen. Kut CDI, ik zou bijna weer punten op de Lifan 150 schroeven..
Edo
Over CDI doormeten gesproken; dat lukt haast niet.
Tenminste, de pinnen staan niet direct met elkaar in verbinding maar met transistoren/capacitoren etc.
je bijvoorbeeld de voeding wil doormeten (2 dradige voeding) dan slaat ie een fractie van een seconde een weerstand aan (140 Ohm ofzo) en dan gelijk weer naar nul. Komt denk omdat de CDI natuurlijk door de pick-up aangestuurd wordt. Als je hem blijft aantikken krijg je wel telkens een of andere waarde op je scherm maar heb je denk weinig aan. Met continuemeter (piepje) valt er ook niks te bereiken helaas.
Halodax
Thanx, ga ik dat morgen even proberen!
Als dat niet vonkt is het dus vrijwel zeker de CDI unit?
*het was bij Edo dus de bobine die de geest had gegeven...*
Edo
Nog even over de truuk die ik net zei; blijkbaar werkt het bij CDI iets minder goed als bij punten. Als je bij CDI nog vóór je bobine wil kijken of je "vonk" hebt, moet je draad uit je CDI die naar je bobine gaat langs de massadraad van de CDI wrijven. Dan krijg je WEL mooie gele knetters. Doordat de "vonktijd" van CDI ontzettend kort is, is het onmogelijk om spanning over die draad te meten met een normale multimeter.
Oh en om het uit te sluiten heb ik ook de pick-up afstand wat verkleind. Dus de afstand tussen pukkel en vliegwiel heb ik voor de zekerheid kleiner dan 1 mm gemaakt.
Halodax
Ik heb de cdi vervangen maar dit maakt geen verschil.
Dan heb ik nu alles uitgesloten doormiddel van nieuw onderdeel (andere bougie, andere bougiedop, andere bobine, andere cdi) behalve de ontsteking zelf en ik was er al bang voor dat het daarop zou gaan neerkomen.
Nu is mijn probleem 2 ledig:
1. bij een oude 6v puntenontsteking kon je de vliegwielmoer losdraaien door een flinke schroevendraaier door het vliegwiel heen op de grondplaat te parkeren om zo je vliegwiel te blokkeren.
Dit lukt bij deze kleinere outer rotor niet omdat dat simpelweg niet past.
Hoe krijg ik het vliegwiel eraf?
2. waar haal ik het makkelijkst (en voordeligst) een nieuwe ontsteking voor dit blok (gaat overigens om het vorige type YX150 blok)
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Gewoon een 12v bami ontsteking van bij nemeco of brinkmotoren.
vliegwiel tegenhouden met vliegwieltang, spanband, oliefiltertang...
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Voor cdi's zijn er wel tabellen om hem door te "meten"....heb het ook wel eens zo gedaan en inderdaad bleek het ding stuk maar dat wist ik eigenlijk zelf ook al...
Hij doet het of niet zegt men dan..
Met spoelen is het anders; deze kun je wel testen...Lichtspoel doet het of niet en dat geld net zo voor de ontsteekspoel (voedingsspoel-cdi)..
Je kan het ook testen met een lichte acculader; als je nu de grondplaat loskoppelt van het systeem...even kijkt welke stekkertje van welke spoel is kun je daar gewoon spanning op zetten van 6v...niet op de pickup!!
Dan zal als de spoel goed is deze gaan werken als elektromagneet en alles van ijzer zal worden aangetrokken.
Krijg je geen reactie en je ziet ook niet de amperemeter uitslaan weet je dat er wat stuk is...
Voor je alles direct opgeeft; kijk ook naar het uiteinde van de spoel/wikkeling....dit is het uiteinde van de koperen wikkeling en deze zit op een plaatje gesoldeerd die met een schroefje vastzit...deze kunnen losgaan met als gevolg dat je een spoel met open einde hebt en deze wekt dus geen stroom op
