ss50 loopt niet meer
jjeellee
Bezit: SS50
Bericht door jjeellee »
Hoi allen,
Ik heb een ss50 gekocht, maar die loopt niet echt lekker half gas(stotteren en inhouden) volgas is het prima. Ik heb al aardig wat dingen grprobeerd:
Carburateur schoongemaakt(niet dat hij vies was). In de carburateur zit een sproeier 58(laag?)
Bougie vervangen, kleur is zwart maar niet vet. de schroefdraad is wel een klein beetje zwart en vettig.
Carburateur afgesteld9lucht 1-1/8 en stationair mooi rustig toerental) gasnaald in het midden.
Kleppen gesteld op 0.05 in en 0.08 uit
Mijn SS50 hield nog steeds iets in in halfgas, een vriend van mij(kebuder op forum) heeft ook een SS maar die van hem reageerd feller op gas geven dan die van mij en heeft geen last van inhouden. Toen las ik op het forum over een hete motor(na 10x op en neer in de straat, wat ik ook heb) en inhouden. Er stond op verschillende fora dat de contactpunten gesteld moeten worden. Dus ik heb mijne gesteld met een vloeitje(vloeitje tussen de punten en wanneer die loslaat op f is het goed). En nu start mijn SS niet meer...
Ik heb dit vliegwiel(niet van mij, lijkt er heel veel op): http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... gezet.html
Ik heb ook nog geprobeerd een vonk te trekken tussen de bougie en het blok. Ik kom op ongeveer 10mm en een redelijk wit blauwe vonk. zal hem nog even vergelijken vandaag met die van mn vriend.
Ik meende gisteren in het donker wel wit licht uit mn vliegwiel zien komen(toen hij echt heel kut liep)
Wat denken jullie dat het probleem is en wat kan ik er aan doen?
Alvast bedankt voor de tijd en de reacties
Jelle
Nu al 4-takt verslaafd
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: ss50 loopt niet meer
Bericht door mattijsvos »
hoeveel cc en hoeveel mm carbu en wat voor een merk heb je?
misschien is ook je condensator overleden
afstellen vd punten moet je ff in de faq kijken
Incompetente droeftoeters.
jjeellee
Bezit: SS50
ik heb 50cc met een keihin 12mm??<-iig de ori carb
er is geen faq voor punten stellen, of ik moet er overheen lezen
Is er wel, stond onder elektrisch... http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=57&t=35
Jeroen567
Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw
Bericht door Jeroen567 »
Ik zou voor een 65 gaan als sproeier voor deze carb.
jjeellee
Bezit: SS50
De faq had ik gelezen via google. Het rare is dat er bij mijn puntjes een platte schoef en een kruiskop schroef zit. welke moet ik hebben. ik heb het zelf met de platte gedaan en hij staat nu op f. toch de condensator stuk?
Is 65 niet een beetje groot als de bougie al zwart is?
Jeroen567
Bezit: .
65 kan prima, volgens mij zijn de pc12a carb's daar ook standaard mee geleverd.
Gas klip op 2e stand van boven zetten, en je lucht schroef even inregelen en het loopt prima.
Bij een schuineflens 12mm gebruikte ik altijd een 68
Groet Jeroen
jjeellee
Bezit: SS50
Ga ik doen. Hij start alleen nu nog niet... Het is alsof je het contact niet aan hebt staan. maar als ik de bougie bij het blok hou en dan kick dan vonkt hij wel
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Blijf eerst even van je sproeier af! Als een brommer niet start, gaat een andere sproeier je niet helpen.
In dit soort situaties begin ik altijd met de basis; je hebt vonk? Mooi. Vonkt je bougie ook als je die in de dop drukt en tegen je blok houdt?
Zo ja; zorg even voor een redelijk basisafstelling van je carb; zet om te beginnen je luchtschroef even op 1,25 slag uit en stationairschroef zeker niet te hoog (liever iets te laag en dan met een klein beetje gas kicken). Als je stationairschroef al te hoog staat, gaat ie moeilijk aan. Fine-tunen kan later nog, als je je motortje warm kunt rijden.
Jeroen567
Bezit: .
Verschil van inzicht :wink: ik probeer eerst alle onderdelen optimaal in te regelen voor
dat ik weer ga starten. Als er ergens in de keten een onderdeel brak staat helpt dat niet echt...
J.
jjeellee
Bezit: SS50
Als ik de bougie met dop tegen het blok houd vonkt ie niet
jjeellee
Bezit: SS50
Ik ga ook zometeen weer kleppen controleren. als die toch niet goed staan of los zijn gegaan dan start ie ook niet.
Edo
Bericht door Edo »
Je brommer heeft gereden, dus de carburateur afstelling is misschien niet optimaal, maar hij zou wel moeten kunnen starten.
Als hij dit nu niet doet, moet je dus van je carburateur-afstelling afblijven. Deze stel je pas af als je weer kunt rijden (immers is het een trial'n error klusje).
Zet voor de zekerheid even je zwarte draad uit de ontsteking direct op de bobine; dan weet je zeker dat je contactslot geen problemen veroorzaakt. Je brommer kun je dan uitzetten door je hand voor de inlaat te houden. Of even in de versnelling je koppeling op laten komen; wees creatief ;)
Edo
Bericht door Edo »
Kleppen die niet goed staan zorgen inderdaad voor een slecht startende motor; zeker als ze te strak staan (dan blijven ze op een kier staan) en verlies je compressie.
Oooh je hebt geen vonk? Met geen enkele bougie? Dan zou ik een stukje bougiekabel afknippen (5mm) en de dop er opnieuw opdraaien :)
jjeellee
Bezit: SS50
Ik kom hem met de hand starten :)
Ik zal ook even de zwarte draad rechtstreeks verbinden. het enige kutte is dat ik het ori luchtfilter heb dat echt in de weg zit in het accuhuisje
