Axiale speling schakelklok C50
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Mag het schakelklokje axiale speling hebben?? :?
Ik heb de koppeling én het overbreng-tandwiel ( de grote) eraf gehaald, en zie je het schakelplaatje, met de geleidingrolletje enz,
Maar als ik wil doorschakelen ( met de hand) zie ik het asje (waar een schakelplaatje op zit geschroefd) iets axiaal bewegen!
Het komt soms een beetje naar buiten.
Is dit erg? of geeft het niks! :roll:
Dit even voordat ik alles open moet breken.( heb verder nog niet op deze honda C50 gereden)
Verder functioneert het prima 1 omhoog neutraal naar beneden 2 en 3 verder naar beneden. :D
mck
Re: Axiale speling schakelklok C50
Bericht door mck »
Het boutje onder het zwarte dopje (ontstekings zijde) even controleren.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Hee mck... dat was de GOUDEN tip, er zat helemaal geen boutje in!!!!!!!!!!!!!!!! De vorige eigenaar had overal aan gedacht(blokje is puntje gaaf) maar dat boutje zat er gewoon niet in!!! Nu klikt en klakt het weer als vanouds...Thanks!!!!
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Tussen de (honda) bout (16mm lengte) en carter hoort ook een dikke ring m6 (16,9mmX6,3mmX2mm) te zitten met de ronde kant naar het blok toe.
iclaudius
Bezit: Mezelf
TooCrash schreef:Tussen de (honda) bout (16mm lengte) en carter hoort ook een dikke ring m6 (16,9mmX6,3mmX2mm) te zitten met de ronde kant naar het blok toe.
Weet niet precies welke lange bout je bedoeld!
Bericht door ciebie »
Dat er ook een ringetje onder het boutje moet zitten, het boutje wat in je schakelklok gaat
iclaudius
Bezit: Mezelf
Aah ja, ik begrijp je!
Ik heb er iid een flinke ring onder zitten. (zonder ring gebeurd er niks)
Bedankt voor je opmerking!
