Is helaas door de financiële malaise een webwinkel geworden, op afspraak kunnen ze nog wat voor je betekenen!justinvos schreef:rovaza 20 euro. is ook in soestkebuder schreef:er staat inderdaad 25 ok de kop van de zuiger. ik neem wel cilinder mee en het gaat om een test dus een paar slechte plekjes maken niet uit.Eric schreef:Meestal staat de 0.25 op de kop van de zuiger en niet ergens aan de zijkant. Ik zou de cilinder ook even meenemen en even goed kijken of deze geen slijtrand heeft of iets anders. Misschien dat Leertouwer hem ook even voor je op kan meten.
maar bedankt allemaal! jullie horen wel hoe en wat.
snelle nokkenas
Re: snelle nokkenas
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: snelle nokkenas
Ja, maar wel goedkoper dan 40 of 30 bij leertouwer en loef.ciebie schreef:Is helaas door de financiële malaise een webwinkel geworden, op afspraak kunnen ze nog wat voor je betekenen!justinvos schreef:rovaza 20 euro. is ook in soestkebuder schreef:er staat inderdaad 25 ok de kop van de zuiger. ik neem wel cilinder mee en het gaat om een test dus een paar slechte plekjes maken niet uit.Eric schreef:Meestal staat de 0.25 op de kop van de zuiger en niet ergens aan de zijkant. Ik zou de cilinder ook even meenemen en even goed kijken of deze geen slijtrand heeft of iets anders. Misschien dat Leertouwer hem ook even voor je op kan meten.
Je moet alleen even afspraakje maken of 6.75 verzendkosten betalen
kebuder
- Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer - Locatie: Utrecht
Re: snelle nokkenas
ik heb vanmiddag een zuigersetje gekocht en ben nu klaar met in elkaar zetten.
hij zit er ook al onder. we hebben toen in zn 2 een stukje gelopen om te kijken of er olie kwam en dat kwam uit de onder linker bout van de kop. de grondplaat lekte nog olie wat ik net nog (met bouwlamp:P) gefixed heb.
enige wat ik nu moet doen is opnieuw vullen met olie en een vonk krijgen!
Re: snelle nokkenas
Waarom heb je de olie eruit gehaald als ik vragen mag?
kebuder
Re: snelle nokkenas
de olie bleef er uit lopen en ik moest eerst het vliegwiel weer losmaken enz...ciebie schreef:Waarom heb je de olie eruit gehaald als ik vragen mag?
ik ben nu klaar met alles en heb een stukje gereden. rijd heerlijk! maar heeft wel heel veel pit. ik ga hem dus wel snel begrenzen.
de kop werd wel wat warm. ik heb toen gekeken of er wel olie naar kwam en het zat wel olie maar niet een plens... geen idee hoeveel het moet.
misschien nog wat anders vertanden en dan begrenzen:D maar het werkt!
kebuder
Re: snelle nokkenas
oeijoeijoei.... hij trekt als een malle!
niet eens meer leuk:P ik ga hem heeul snel begrenzen en zwaarder vertanden. ik trek in zn 3 nog op en zit binnen 1 seconden op volle toeren
Re: snelle nokkenas
Ik snap het niet, willen ze hun brommer opvoeren want het moet harder, is het weer niet goed...
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: snelle nokkenas
Hollanders. Altijd klagennielspbr schreef:Ik snap het niet, willen ze hun brommer opvoeren want het moet harder, is het weer niet goed...
Ik klaag nooit!
jjeellee
- Bezit: SS50
Re: snelle nokkenas
Ik zou terug gaan naar 65cckebuder schreef:oeijoeijoei.... hij trekt als een malle!
Nu al 4-takt verslaafd
Re: snelle nokkenas
kebuder schreef:de olie bleef er uit lopen en ik moest eerst het vliegwiel weer losmaken enz...ciebie schreef:Waarom heb je de olie eruit gehaald als ik vragen mag?en ik raakte in paniek:D
Onderste klepdop eraf, bakje eronder, brommer starten en dan moet er olie uit het gat komen. Het liefst een straal bij stationair.
kebuder
Re: snelle nokkenas
bij het starten kwam er even niks uit maar na een paar seconde stationair kwam er een straatje uit.
enige wat ik moet doen is begrenzen en ander tandwiel. distributieketting spannen en kleppen stellen.
Re: snelle nokkenas
Hou ook je mengsel in de gaten. Door een arm mengsel kan het blok ook erg heet worden en schade aanrichten!
