Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Ik had dat plakband gedaan omdat dat lekker klodderloos en plat is. Bisonkit is dikker toch?robertsp schreef:@Daan, perfect dus. Het originele spul is er met geen mogelijkheid af te krijgen
Ik zou bisonkit of bisontex proberen als je dat in huis hebt. Geen idee wbt benzine overigens.
En heren met commentaar over mijn tankgedrag, ik ga altijd pas tanken als ik echt goed dronken ben, dus dan is je motoriek wat minder..
Net pindakaas gegeten dus.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik wordt juist altijd pas dronken als ik echt ga tanken..
Je moet e85 ook niet drinken...
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Als je het niet aanduwt wel, maar oorspronkelijk zit er zo'n soort lijm onder.Daan schreef:Ik had dat plakband gedaan omdat dat lekker klodderloos en plat is. Bisonkit is dikker toch?robertsp schreef:@Daan, perfect dus. Het originele spul is er met geen mogelijkheid af te krijgen
Plakband uiteraard prima, maar als dat niet blijft hangen moet je toch wat anders.
Klodders lijk je me weinig last van te hebben met zo'n dikke plaat alu, gewoon beetje goed verdelen en dan netjes aanduwen.
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Hallo heb zojuist een afspraak gemaakt om even te kijken naar een uitlaat, deze staat op marktplaats al een tijdje deze dus: http://m.marktplaats.nl/a/fietsen-en-br ... ousPage=lr Mijn vraag is waar moet ik extra opletten en wat kan ik ervoor geven of is het sowieso een uitlaat van niks ?
Edo
Nieuw kosten ze 250-300 euro ofzo?
Dus ik zou er niet teveel voor betalen. Verder is een uitlaat voor een klein Hondaatje niet zo spannend. Op een bocht alleen werkt een brompert ook al.
Saik0
Kijk even of hij er netjes uit ziet, geen grote deuken erin, geen scheuren (dan lekt hij=veel lawaai) en hij moet bij het blok netjes eruit zien, je moet hem normaal vast kunnen zetten.
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Is nummer 15 van dit plaatje een los onderdeeltje in een skyteam blok of kan dat ook in 10 zitten? Ik kan hem als los dingetje niet vinden, maar het lijkt of het midden van nummer 10 wel eens een los dingetje kan zijn...
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 5_1fba.gif
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
10 is dat "busje" wat je indrukt als je gaat koppelen zegmaar.
15 is een busje voor volgens mij olie doorvoer. zit om het veertje heen. Naar mijn weten 2 aparte onderdelen. Zelfs bij een skyteam blok.... i guess
- robertsp
Hangt ie niet gewoon in je koppelingcarter?
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
hm, ff iets meer duidelijkheid.
In 10, koppelingskant, zit een klein gaatje (1-2mm), daaromheen zit een groefje van ong. een halve cm doorsnee. Nu vraag ik me af of dat groefje de grens is tussen 10 en 15 (daar vind ik het op lijken) en dat 15 helemaal in 10 geschoven zit en dat het dus op het eerste gezicht 1 onderdeel lijkt, of dat 15 nog weer apart tussen 10 en dat veertje komt.
15 Zit in 17 geschoven en drukt tegen 10 aan. 10 Zit in de rechterkap. 17 Zit in het koppelingslagertje. Het veertje (16) zit in 15 en drukt 15 naar buiten. 10 Is vergelijkaar met wat achter de koppelingsstelschroef zit bij een semi. Verder is het hetzelfde.
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Ok mooi, dan is ie toch terecht. Ik was op zoek naar een dikker busje, en had 15 voor een cilinder pasbusje aangezien.
Bedankt!
Bedankt!
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Is het mogelijk om van een C50 blok een 4 bak van te maken?
En heb je daar dan nog extra onderdelen voor nodig?
