cilinderkop andersom
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Ik volg met grote belangstelling alle info over de verschillende koppen en drijfstangen/krukassen en wat wel en niet past. Nu heb ik niet heel veel verschillende blokken en dus ook niet veel verschillende mogelijkheden. Toch heb ik (voordat ik dit onderwerp begon te volgen op dit forum) wat spulletjes onderling uitgewisseld.
Op mijn bakbrommer met oud type ori-hollands c50 blok (met eco-kopje?) heb ik de 70 cc cilinder en kop gezet van een bami-blokje waarvan de versnellingsbak geploft is. Dit loopt aardig, moet alleen een betere carburateur vinden, deze bami-carburateur is vervelend, maar het loopt.
Op de c50 van mijn vrouw, origineel 50 nieuw type (of tussen-type? hij is van eind '82 uit Engeland), heb ik na een vastloper een nieuwe zuiger (dus niet zo'n hoge, maar een die precies tot boven aan de cilinder komt, gk2?) en cilinder gemonteerd, met het cilinderkopje van het oude type blokje van mijn bakbrommer. Het loopt mooi denk ik, maar ben nog aan het inrijden.
Nu las ik dat je soms een verkeerde combinatie kan hebben met kop en drijfstang/krukas, waardoor je te weinig compressie hebt. Volgens mij is het bij mij goed gegaan, maar kan mij, zeker bij de bakbrommer, niet herinneren hoe dicht de zuiger en de kop op elkaar kwamen, op het oog.
Zou ik vermogen te kort komen door te weinig compressie bij een van beide blokjes?
Re: cilinderkop andersom
Bericht door ciebie »
Als je minder/weinig compressie hebt dan zul je ook minder vermogen hebben, of dat bij jou ook het geval is.. geen idee! je hebt niet toevallig een fotootje gemaakt voordat het in elkaar ging?
Ben C50
Bezit: C50 TT
nee, heb geen foto's gemaakt, helaas. Wat had je willen/kunnen zien op een foto?
Nou, dan kunnen wij zien wat jij er in hebt gestopt..
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Aan de vorm van de zuiger valt meestal wel iets te zien dacht ik..
Ben C50
Bezit: C50 TT
Ik heb het doosje even opgezocht. In de c50 (nt) heb ik een GB2 zuiger gestopt. Ik meen mij te herinneren dat deze bovenop de zuiger twee halfronde uitsparingen/deukjes had voor de kleppen. De zuiger die er uit kwam had dat ook. Ik heb hier een oud type cilinderkop ("eco", meen ik) van een ori-nederlands oud type blokje op gezet. Dit loopt goed, denk ik, maar is dit een juiste kop voor dit blokje?
Op me bakbrommer zit nu dat oud type c50 blokje. Deze had een hogere zuiger dan bovenstaand nieuw type blokje. Op dit blokje heb ik nu de 70cc set van een bami gezet, welke ook een vrij korte (dus niet hoog) zuiger had. Met bijbehorende 70-kop. Het loopt aardig. Hoe groot is de kans dat de zuiger niet goed hoog genoeg komt voor de juiste compressie? (ik weet niet meer of ik daar wel goed op gelet heb bij montage, is tijdje geleden, toen dacht ik dat alles altijd op elkaar paste) Is compressie een beetje te meten/voelen/testen? Bij auto's weet ik hoe dat gaat, maar wat is een goede compressiedruk voor een 70cctje? Is er een andere simpele vuistregel? Vroeger voelde ik aan mijn (tweetakt) vliegwiel, en dan wist ik of het ok was. Bij viertakt vind ik dat lastiger.
Edo
Bericht door Edo »
Kortgezegd heb je dus gewoon een volledig bami topend op een OT blok gezet. Dat zou goed moeten gaan..
Even afgezien van het gebrek aan compressie omdat de zuiger niet helemaal bovenin komt. ff geen zin om te berekenen wat die 3mm met je compressie heeft gedaan. Met een natte vinger zeg ik dat je van 1:9 naar 1:8 bent gegaan.
Als ik het goed begrijp heb je nu:
een nt (12v) blokje met een gb2 zuiger en ot kop!
en een ot (6v) blokje met nt 70cc zuiger en kop
het nt blokje zal wel lopen, al kun je beter een bijbehorend kopje zoeken (een c50 automaat, gk2 kopje)
het ot blok kan denk ik een stuk beter, door of een andere krukas te monteren, of een andere zuiger (bestaan er ot 70cc zuigers voor een plat nt kopje?)
Ben C50
Bezit: C50 TT
Ha, fantastisch. Dat is precies wat ik bedoel. Dan ga ik door met inrijden van de nt en binnenkort de ot maar eens openmaken.
