Te veel toeren toerenteller
timd
- Bezit: Honda st50g
Ik heb gisteren een toerenteller (25e bij Luc de Bondt) aangesloten. Zo een die je tussen je cdi en bobine aansluit.
Hij werkt, maar geeft te veel toeren aan (stationair klopt het, maar 13000 toeren bij 30 km per uur in zin 4e versnelling lijkt mij wat overdreven). Iemand een idee hoe dat komt?
Setup:
- Lifan ontsteking met streep op vliegwiel
- cdi van honda c70
- 12v accu 1.2Ah
- 6v Bobine
Groeten,
Tim
Setup:
- cdi van honda c70
- 12v accu 1.2Ah
- 6v Bobine
Groeten,
Tim
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Re: Te veel toeren toerenteller
Telt hij elke puls en pulst de cdi ook bij de uitlaatslag?
Het kan zijn dat je ergens een knopje om moet zetten dat hij om de puls telt, kortom half de toeren.
timd
Bedankt voor je reactie.
Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik kan zien of hij elke puls telt en of de cdi ook pulst bij de uitlaatslag.
(Ik heb er trouwens ook al een andere cdi op gehad, met het zelfde resultaat).
Een knopje zit er niet op. Ik heb hem gisteren geprobeerd open te maken, maar dat gaat helaas niet.
Het is er zo een als op dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=QkS0gZ69hmc
mattijsvos
- Bezit: ss50
vraag het gewoon aan de verkoper hoe het kan
Incompetente droeftoeters.
timd
Reeds gedaan.
Die zegt dat het dan waarschijnlijk aan de aansluiting op de bobijn (Is een Belg) ligt, maar geen idee hoe ik dat ding anders zou moeten aansluiten.
De 6volt bobine kan het niet zijn??
Skiller schreef:Telt hij elke puls en pulst de cdi ook bij de uitlaatslag?
Waarom? Dat ding moet toch rotaties tellen en geen arbeidsslagen?
Ik heb wel eens gelezen dat bij sommige tellers je de pulsdraad om de bougiekabel moest wikkelen oid. Misschien bij jou ook?
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
En ja, de CDI pulst ook bij de uitlaatslag. Je pick-up kan namelijk aan je kruk niet ruiken in welke slag die zit.
Alleen voor vermogensbepalingen deel je het toerental door twee, wanneer je geïnteresseerd bent in verbrandings-energieën
Ontopic, is het een toerenteller met 12V voeding en pakt hij de puls van de bobine-draad? Zoals een Lifan-tussenboompje altijd 2 bobine-aansluitingen heeft zeg maar?
timd
Het is een 12v toerenteller en hij pakt de puls van de bobine draad. Er komen vijf draden uit de teller. Twee die duidelijk voor de verlichting zijn. Drie voor de teller zelf. Geel voor de puls, zwart voor de voeding en groen voor aarde.
Dit is hem: http://www.daxforum.be/forum/viewtopic.php?f=9&t=31959 . Even naar beneden scrollen. Daar staat ook hoe ik hem heb aangesloten.
Dit is trouwens de ontsteking die ik er op heb zitten: http://www.brinkmotoren.nl/electrisch_a ... 40cc/1776/
Het lijkt er op alsof hij het dubbele aangeeft. In mijn 4 zou ik ongeveer 5000 toeren moeten maken bij 30-35 km/uur , maar geeft hij 9000 aan. Daarboven knalt hij naar de 13000.
Hebik met mijn takegawa lcd toerenteller ook, die raakt boven de 6000 toeren van slag.
Ik heb de tip gekregen om ipv de bobineaansluiting te pakken de kabel te omwikkelen. (moet ik nog doen, rij nu even met een ori tellertje rond.)
timd
Hij doet het!!
Andere (6v) bobine gemonteerd die ik nog had liggen en de teller werkt nu netjes. Dank voor het meedenken.
Zomaar een andere of een ander type?
Edo
Aan de bobine zou het niet kunnen liggen lijkt mij!?
timd
Ik vind het ook raar maar het is toch echt waar. Met de originele bobine sloeg hij steeds veel te ver uit, terwijl deze goed was aangesloten. Nu een 6V van een chaly die ik nog had liggen en het werkt prima. Ik heb hem precies hetzelfde aangesloten en werkt nu super. Wel een gedoe om de oude bobine er uit te krijgen.
Edo
Nja als het werkt, dan is het goed
Sterk werk tjerk!
