vandaag de ct90 voort eerst laten lopen. godnonde wat een lawaai, die uitlaat moet stiller...
even gecontroleerd of er overal olie komt, op de kop plenty! maar bij het koppelings moertje niets, godomme.
met grote vrees het dexel los gehaald en tot mijn verbazing en opluchting geconstateerd dat de pakking een gaatje mist zodat er bij de kruk geen olie komt, heben meer mensen dit gehad? ik heb de vorige keer bij dit blok ook een nieuwe pakking gemonteerd en niet gekeken of het gaatje er zat. en de boel is toen in de soep gelopen omdat de zuiger niet vanuit de krukas gekoeld werd.
Zie hier het kanaaltje voor de olie naar de kruk.
en hier het tegenovergestelde kanaal waar er dus een pakking voor zit.
(ik doe op iedere pakking kopervet zodat je altijd de pakkingen kan hergebruiken)
