sleutelen aan een 50cc honda blok.
Re: sleutelen aan een 50cc honda blok.
lowrider schreef:Moet je wel een laat, 12v, koppelingdeksel hebben.
Want? Of ben ik er nu ingetrapt?
12 euro nog wat en hij ligt thuis op de mat
http://www.ebay.nl/itm/PIT-DIRT-BIKE-QU ... 083wt_1186
Wil jij er asjeblief eentje voor me kopen?
Het verbaast mij echt dat jij er nog geen hebt.....
Edo schreef:Ik doe dat al jaren en prefereer ik boven elke klap met een hamer op je carter. Met een hamer op je carter slaan is energieverspilling aangezien je pakking de plakker is en je pasbus loodrecht het carter centreert.
Je moet je kracht dus loodrecht op het oppervlak toepassing. Draai je de bout netjes 15 mm in het blok, draagt ie op genoeg windingen om een tikje te kunnen opvangen. Geef 8 kleine tikjes, op elk kopje één, kruislinks desnoods, en je carter is los.
Ik geloof ook niet dat het je het schroefdraad zo kapot maakt, mits je het boutje wel een flink eind naar binnen draait, zodat je niet op 1 winding staat te rammen.
Maarrr ik vind het wel een onlogische manier van werken, want je bent zo het zware gedeelte van het lichte gedeelte aan het lostikken. Je kunt beter het lichte gedeelte (koppelingsdeksel) van het zware gedeelte (motorblok) lostikken. Dan hoef je in principe veel minder hard te slaan.
Het gaat er maar om dat de boel even losschrikt, dan pak je het deksel er zo af. Ik tik gewoon rondom zachtjes met een houten blok en dat werkt eigenlijk altijd.
NIX schreef:Wil jij er asjeblief eentje voor me kopen?
Jahoor. Maar meld je zelf eens aan voor ebay! Alles is daar goedkoop!
Nee, dan kom ik echt in de hel!
lowrider
Bericht door lowrider »
Zoek de verschillen, pre-1980 en later. Idem dito bij 4-bak deksel.
Ok, het nokje. Ik doelde op het gebruike van de koppeling om de kap eraf te drukken.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik bedenk me ook zojuist dat ik dat eigenlijk alleen bij de middencarters doe, excuus! Koppelingsdeksel valt er vaak vanaf als je (bij handbak) de kick-as hard naar links duwt dacht ik me te herinneren. En dan trekken aan de kabelhouder.
Maarja, nu rij ik bami, en die blokken hoef je niet open te maken :D
Ech wel, er zit onderin nog steeds een oliezeefje.
Die kun je ook met een zaklampje door het aftapgat bekijken en beoordelen 8-) kan de boel mooi dicht blijven.
Hmm, zo had ik het nog nooit bekeken.
*note to self, volgende keer zaklamp en spiegeltje gebruiken.*
Spiegeltje?! Ben je wel goed?! Je gaat maar mooi met je rug op de grond liggen, zoals iedereen!
aap is te laag.
(Sterker, ik kan het gewoon met de endoscoop doen :P)
