Carter spuiten met zinkspay?
lars
- Bezit: Honda SS50
Omdat ik mijn gepolijste carter toch te glimmend vond wil ik terug naar origineel.
Ik heb het carter geschuurd (waterproof 600) en vervolgens met zinkspay gespoten. Hierna wil ik uiteraard grondlak en zilver erop zetten.
Vraag me nu af of dat eigenlijk wel gaat werken op aluminium, is eigenlijk voor staal nml. Kan wel tot 350 graden warmte verdragen.
Iemand ervaring, wijsheid?
Ik haat onderschriften!
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Re: Carter spuiten met zinkspay?
Gaat prima, ik gebruik gewoon Motip velgenspray.
Zinkspray is trouwens al grondlak genoeg.
lars
- Bezit: Honda SS50
Ok bedankt! Het is wel gewone zinkspay voor alle duidelijkheid geen alu zinkspay, want die schijn je ook nog te hebben.hypercub schreef:Gaat prima, ik gebruik gewoon Motip velgenspray.
Maar dat is dus ok? Owja en is die zooi echt zo gifig dat je er een masker bij op moet met afschuren? Ik schuur trouwens nat dus dan hoeft dat niet lijkt me?
dax61
- Bezit: dax skyteam
zinkspray word zacht als het warm word is maar dat je het weet
gasje er bij
Zinkspray op alu, eigenlijk nog nooit van gehoord.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
zoiets dacht ik ook.nielspbr schreef:Zinkspray op alu, eigenlijk nog nooit van gehoord.
als ik blokdelen spuit, dan met wheelspray of eventueel hittebestendig zwart.
autowielen worden ook warm, dus wheelspray kan ook tegen hitte.
hittebestendig zilver moet blank overheen, de wheelspray bleef beter op m'n cilinder zitten, zelfs over roest heen.
lars
- Bezit: Honda SS50
Dank voor de reacties. Ik lees overal n beetje verschillende dingen.
Ik heb toch maar voor gewone lak gekozen twee koppelings carters gedaan nu:
eentje met zink-grond-basis-blank
eentje ori grijze lak licht opgeschuurd en dan grond-basis-blank.
We gaan we zien of t gaat houden anders gaat ie eraf en gaan we het anders aanpakken
Mijn Cilinder-kop heb ik trouwens wel hitteproof gedaan vanmiddag.
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
En als er benzine op komt kan je weer opnieuw beginnen....hypercub schreef:Gaat prima, ik gebruik gewoon Motip velgenspray.
Heeft iemand een merk dat tegen benzine kan eventjes ?
martijnt
- Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz - Locatie: Den Bosch
Spraymax 2K?
lars
- Bezit: Honda SS50
Zo om toch nog even terug te komen op dit onderwerp.
Uiteindelijk heb ik het met zinkspray an gewone dupli color basis zilver gedaan en het zit er al n tijd op eb het blijft ook prima zitten ook nadat het blok warm is geweest.
Topic mag dicht.
Topic mag dicht.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik weet niet of je van antraciet houdt? Kost bijna niets en is heel makkelijk. Wat je nodig hebt is soda, een emmer, waterkoker en.. water.
Poets alle natuurlijke corrosie van de buitenkant van je carter met korrel 800 of heel fijn schuurpapier. Belangrijk is dat je vooral alle verf verwijderd, want anders werkt de volgende stap niet.
Pak een grote Gamma-emmer. Karwei, Praxis of Intratuin werkt waarschijnlijk ook wel. Zolang je carter er maar in past.
Kook alvast een liter water en vul ondertussen de emmer met een flinke hoeveelheid heet kraanwater. Gooi er een flinke scheut soda bij, roer even en gooi je carter erbij. Je ziet nu belletjes opstijgen vanaf alle kaalgeschuurde oppervlaktes. Na een uurtje heb je dit;
Daarna goed afspoelen met warm water en een nagelborstel zodat het zout weg is. Het is krasvast zolang je de antraciete oxidelaag niet beschadigd. De binnenkant van je carters blijft ongeschonden, omdat je dat niet oxide-vrij hebt gemaakt.
Edo
Oh en waarom ik heet water en kokend water gebruik weet ik ook niet. Volgens mij werkt het proces alleen boven de 60 graden, dus heet kraanwater is niet voldoende.
Leg trouwens even een deksel op de emmer zodat ie niet te snel afkoelt.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Kun je hem niet beter afspoelen met koud water? Dat doe je met anodiseren namelijk om hem te ehh hoe noem je dat ook alweer... Om hem dicht te maken zeg maar.
edit: sealen is het juiste woord volgens mij.
martijnt
Nee, sealen bij anodiseren gebeurd met heet water of industrieel ook wel met stoom
- robertsp
Ok, dan heb ik het verkeerd onthouden blijkbaar
