nielspbr schreef:Honda een KSR kloon? https://www.facebook.com/MOTORmagazineNL
monkey meets ape meets hornet? (En de KSR110 laat groeten)
nieuwe mini honda
nieuwe mini honda
verdient wel een eigen topic
Re: nieuwe mini honda
Meer informatie en een filmpje heb ik alvast hier gevonden:
http://hellforleathermagazine.com/2013/ ... orty-wave/
Feiten:
- 125cc motor afkomstig van de Honda Wave met FI (52,4 × 57,9 mm)
- 101.7kg
- 5.5l tank
- 7.2kW/10PK bij 7000rpm
- 10.9Nm bij 5500rpm
- 2.5 x 12" velgen
- 31mm voorvork
- MSX = Mini Street X-treme
Hij wordt in Thailand geproduceerd en zou voor de Europese markt bestemd zijn en de Kawasaki KSR directe concurrentie aandoen.
lordstylo schreef:thai tjoeninkkkkk:
BRIDE schreef:ik vind dit echt wel een magnifiek iets
blijkbaar kan je er toch zotte dingen mee doen
- Bezit: Masai DB50
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
VEDT!john schreef:BRIDE schreef:ik vind dit echt wel een magnifiek iets
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Die inderdaad!
Ik vind op de een of andere manier het kontje te kort/ het achterlicht te ver naar voren zitten.
Een crf of 87-99r(baja) spatje zou mi beter staan.
- robertsp
Dat wel ja, maar je kunt niet alles hebben De knippers achter vind ik ook niet je van het.
Even van het net geplukt: http://www.bikedekho.com/bike-news/hond ... eiled.html
Honda MSX 125 technical Specifications:
Honda MSX 125 ENGINE
Type: Single-cylinder, 2-valve, air-cooled
Displacement: 124.9 cc
Bore x Stroke: 52.4 mm x 57.9 mm
Compression ratio: 9.3: 1
Maximum power: 7.2 kW (10 hp) @ 7000 r / min
Maximum torque: 10.9 Nm@5.500 rev / min
Oil capacity: 1.1 liters
Honda MSX 125 POWER
Carburetion: PGM-FI electronic fuel injection
Fuel tank capacity: 5.5 liters
ELECTRICAL
Starter: Electric
Battery: 12V 3.5Ah
Power alternator: 160W@5.000 rev / min
TRANSMISSION
Clutch: Multiplate in oil bath
Gearbox: Manual 4-speed
Final Drive: Chain
Honda MSX 125 CHASSIS
Type: Single beam steel back
Honda MSX 125 DIMENSIONS
(L × W × H) 1,760 x 755 x 1,010 mm
Wheelbase: 1,200 mm
Rake: 25 °
Trail: 81 mm
Seat height: 765 mm
Ground clearance: 160 mm
Weight with full odm: 101, 7 kg
Turning radius: 1.9 m
Honda MSX 125 SUSPENSION
Front. Inverted fork, 31mm stanchions
Post. Monoshock, swingarm boxed steel
Honda MSX 125 WHEELS
Front: Die-cast aluminum Y-spoke
Rear: Die-cast aluminum arm Y
Dimensions: Ant. 12 x MT 2.50 – Post. 12 x MT 2:50
Tyres: Ant. 120/70-12 / Post. 130/70-12
Honda MSX 125 BRAKES
Front. 220 mm disc with dual-piston calliper
Post. 190 mm disc with single-piston caliper
Honda MSX 125 INSTRUMENTATION AND ELECTRICAL
Dashboard: LCD Digital Display, features: tachometer, speedometer, fuel gauge and clock
Lights: Front light group combined with lamp 35W/35W HS1 double-stranded. LED taillight.
Honda MSX 125 POWER
ELECTRICAL
Starter: Electric
Battery: 12V 3.5Ah
TRANSMISSION
Final Drive: Chain
Wheelbase: 1,200 mm
Rake: 25 °
Trail: 81 mm
Seat height: 765 mm
Een slag van bijna 58, das best veel! biedt wel mogelijkheden om er een groot blok van te maken
- Bezit: Honda SS50 en C50
iemand enig idee wat deze motorfiets gaat kosten?
Heb even gezocht, maar kon niet direct iets vinden..
- Bezit: Honda ST50-G
In Duitsland is hij vanaf 2990 lees ik net, maar wat dat dan in Nederland zal zijn durf ik niet te zeggen..
Leuk prijsje wel vind ik.
Ga heen en vereenvoudig u!
Belgie zegt 2990
Hier mag je er vast weer een honderdje of wat bpm bijleggen.
Honda NL zegt: http://www.hondamc2013.com/nl-nl/bikes/msx125-10/
Nog geen prijsinfo.
Nog geen prijsinfo.
