honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Weet iemand wat voor een type lager er in een voor/achterwiel van de dax zit. Dus 6xxx!
Als ik ze er van het weekend uit mep, kan ik hem gelijk niet meer verplaatsen.
bedankt
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
6304 dacht ik. Als ik cms zo bekijk, dan kan het ook een 6302 zijn :S. Moet je even naar de dikte van de as kijken.
Laatst gewijzigd door Eric op 14 jan 2013 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
honda sleutelaar schreef:Weet iemand wat voor een type lager er in een voor/achterwiel van de dax zit. Dus 6xxx!
bedankt
volgens rovaza 6301
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
bedankt
volgens rovaza 6301
bedankt.
BarryBacardi
Bezit: Cf50 '76
Bami Minitrail '08
Bericht door BarryBacardi »
Kijk eens in een (online) partslist, daar zal het wel instaan. Mocht je geen dax partslist kunnen vinden, zoek dan een boekje van een chaly
Toch raar dat verschil.
http://www.cmsnl.com/honda-st50-dax-198 ... ml#results
ALs je dan naar nummer 17 gaat, en daar om meer info vraagt, krijg je de volgende nummers;
961006304000
961206304010
9614063020
961506302010
Dat 96### is gewoon een locatie nummer van en het lager en de 6304 is de maat. Wat daar achter komt is misschien nog van gesloten of niet.
Maar het lijkt me inderdaad stug dat een dax een 20mm of 15mm dikke as heeft(als ik de maten goed lees).
Eric schreef:Toch raar dat verschil.
961006304000
961206304010
9614063020
961506302010
maar als je hier kijkt krijg je weer 6301
http://www.cmsnl.com/honda-st50-e-engla ... ml#results
http://www.cmsnl.com/honda-st50-e-engla ... 614063010/ is trouwens de achternaaf
ik heb even in mijn ordergeschiedenis gekeken daar heb ik al is 4 6301 2RS lagers gekocht voor mijn dax
Ik zie nu dat ik de tekst in de info niet gelezen heb en alleen naar de cijfers heb gekeken :oops: .
Dubbel faal!! Gele gedeelte ook over het hoofd gezien....
Laatst gewijzigd door Eric op 14 jan 2013 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Even goed opletten of je as diameter voor en achter hetzelfde is, bij een ss en een ceetje zijn deze volgens mij verschillend.
Ga heen en vereenvoudig u!
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Kippenverver schreef:Even goed opletten of je as diameter voor en achter hetzelfde is, bij een ss en een ceetje zijn deze volgens mij verschillend.
inderdaad, 10 en 12 mm.
maar zocht dus lagers voor me dax
BarryBacardi
Bezit: Cf50 '76
Bami Minitrail '08
6301 volgens mijn partslist
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Op de website van SKF kun je ook met binnenmaat, buitenmaat, breedte, soort kooi en aantal afdichtingen een lager kiezen :) Universele getallen in ieder geval..
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Vandaag een ori fluisterpijp gescoord. De beugel om hem te bevestigen past niet goed (de OT beugel). Is het wijs (en dat het 100x beter past) om die NT beugel te kopen (iets van GB4 of GB5 beugel oid)??
Je hebt een fluisterpijpbeugel nodig, die is anders dan een sigaarbeugel.
