Supercharger
ciebie
Re: Supercharger
Bericht door ciebie »
gaat het ook niet om de hoeveelheid olie, dat is volgens mij wat anders dan de oliedruk?! zou ik ook wel opletten dan!
Dennis
Re: Supercharger
Bericht door Dennis »
Hoe meer olie je door een kanaaltje moet pompen, hoe hoger de druk wordt. En dikkere olie helpt. 20w50 bijvoorbeeld.
''UNOX MAN''
Tedski
Re: Supercharger
Bericht door Tedski »
Ik ga het inderdaad nog even proberen met een 300% pomp.
Ik laat wel weten hoeveel druk die bouwt, hopelijk is het net genoeg dat ik niet hoef te kutten met 12v pompen.
Stay tuned :)
Als ik naar dat filmpje van die Turbo Fuel Injected monkey kijk, lijkt het alsof hij ook oliedruk uit het blok haalt. Het filmpje is net te korrelig om af te lezen hoeveel oliedruk hij opbouwt.
Zo'n takegawa droge koppeling set heeft toch niet een extra oliepomp?
Re: Supercharger
Tedski schreef: Zo'n takegawa droge koppeling set heeft toch niet een extra oliepomp?
Nee hoor.
Tedski
Re: Supercharger
Oliedrukmeter+ send unit binnen, 300% pomp binnen, en the cutest turbo you've ever seen binnen.
:twisted:
Binnenkort aparte thread en foto's...
ciebie
Re: Supercharger
waar blijven die foto's :D
chalyb
Bezit: st70
z50j1
cd70
z50r
c70
Re: Supercharger
Bericht door chalyb »
hoi,
efkes van onder het stof
ik ben ook van plan om een cheap supercharger te maken
kan deze pomp dit ook? of moet dit een roots zijn?
http://www.ebay.com/itm/W107-W116-W126- ... e1&vxp=mtr
ciebie
Re: Supercharger
Ik heb hier zo'n zelfde soort pomp liggen en vond de opbrengst maar matig! maar heb me er ook niet erg in verdiept dus mss is er nog wel winst te behalen;)
Re: Supercharger
ciebie schreef:Ik heb hier zo'n zelfde soort pomp liggen en vond de opbrengst maar matig! maar heb me er ook niet erg in verdiept dus mss is er nog wel winst te behalen;)
pulleys wisselen?
waar door het pompje dubbel zo hard pompt :)
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Re: Supercharger
Bericht door Ilja1974 »
Je zou ook eens bij hobbyking kunnen kijken naar een complete ducted fan en die met een goede lipo aansluiten.
Die dingen hebben tegenwoordig ook een capaciteit waar je u tegen zegt.
Groetjes Ilja
Re: Supercharger
Het probleem is dat de opbrengst aangepast moet worden aan de vraag van de motor. Lijkt me vrij lastig te realiseren met een ducted fan.
chalyb
Bezit: st70
z50j1
cd70
z50r
c70
Re: Supercharger
ik heb nu ook zitten denken om een turbo va een auto te kopen
maar enkel de turbine gebruiken en aandrijven via riem,
en da is nog redlijk goedkoop
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... e&start=41
mvg, bruno
Re: Supercharger
dan moet je wel de toerentallen halen die benodigd zijn om de compressor van die turbo te laten blazen.
daar heb je een behoorlijke tandwielkast voor nodig.
chalyb
Bezit: st70
z50j1
cd70
z50r
c70
Re: Supercharger
stoterstangen90 schreef:dan moet je wel de toerentallen halen die benodigd zijn om de compressor van die turbo te laten blazen.
dacht verhouding 1 op 1,maar zal dan groot op vliegwiel steken en klein op de charger
Online
Re: Supercharger
Een turbo draait veeel meer toeren. Tot wel 200.000. Dan heb je dus ongeveer verhouding 1 op 20 nodig. Of eigenlijk 20 op 1.
www.jurrienmaakt.nl
