Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Kleine carburateur, busje boven de gasschuif, vastgezette ontsteking iets te laat zetten..
Pakking voor de carburateur knippen met een klein gat, werkt ook.
fiftyfive
Bezit: HONDA SS50
Bericht door fiftyfive »
Bedankt, ik kwam er zelf niet meer op. Dan ga ik voor het buisje of voor de pakking, ik wil hem na de keuring zo snel mogelijk weer op z'n normale snelheid hebben dus dan lijkt me dat het makkelijkste.
NIX schreef:Hooguit een onverantwoorde compressie, maar eerder denk ik dat je nokkenasketting te kort is voor zo'n geintje. Ik zou een mm van de squishrand van de zuiger laten draaien.
oke done, weer gemonteerd zonder pakkingen maar nu raken de kleppen de zuiger. Vangen de pakkingen dat verschil wel op?
Geen idee, maar ik zou even met klei en een dremel aan de slag gaan.
Ervan uitgaand dat je de nok echt op tijd had staan.
ciebie
Bericht door ciebie »
En neem een beetje extra ruimte, als je alles straks vast gaat draaien en warm wordt komt het allemaal nog dichter bij elkaar! eigenlijk zorgen dat ie zonder pakking net niks raakt, dan zit je goed!
of even controleren of het echt de kleppen zijn, niet genoeg afgedraaid :roll:
Je kunt ook nog de kleppen afdraaien.
Of de nokken voor minder lift.
dat zijn de volgende opties, ik kan natuurlijk ook gewoon origineel bij elkaar hordende onderdelen gebruiken maar dat zou heel makkelijk zijn
En niet leuk.
Hoe meet je de velgbreedte? Schuifmaat gewoon aan de binnenkant van de velg houden? Of geldt hier, net als bij al die banden- en wielmaten, weer een heel ingewikkeld systeem voor?
Ik citeer:
Het diepste punt van het velgbed zit ongeveer in het midden, maar dat zal je niet bedoelen. Het is gemeten vanaf het punt waar de buitenband op de velg komt. Als je de buitenkant van de velg meet, meet je het opstaande randje ook mee en dat moet niet.
In het velgbed tussen de punten waar de velg van vlak overgaat naar de ronding/rand(schouder) die de band op zijn plek houdt.
Beetje lastig uitleggen zonder tekening, het vlakke deel zonder de rondingen.
Ok, dank!
Edo
Bericht door Edo »
Jurrien schreef:Ok, dank!
