vering zijspan
vering zijspan
hallo,
ik wil een zijspan met een star frame waarbij de bak geveerd wordt .
voor zit een schanier en achter zit de vering.
nu is mijn vraag aan de veer expert mensen: wat voor vering raden jullie aan?
ciebie
Re: vering zijspan
Ik zou of op elke hoek een zachte veer doen, evt die van cee voorvork met.demping! Of een bladveer overdwars, dus haaks op de bromfiets
Re: vering zijspan
Tja, er is natuurlijk maar één oplossing:
Re: vering zijspan
op elke hoek een veer? dan bounce je net als bovenstaand plaatje elke kant op. voor zit gewoon vast. alleen achter moet geveerd worden. (net als een achterbrug dus)ciebie schreef:Ik zou of op elke hoek een zachte veer doen, evt die van cee voorvork met.demping! Of een bladveer overdwars, dus haaks op de bromfiets
het gaat mij om de details juist. het moet wel meteen goed gedaan zijn. ik ga er natuurlijk geen 400e voor betalen maar het is wel belangrijk dus het is geen voor een kwartje op de 1e rij mentaliteit.
de reden dat ik het zo wil is dat het ruimte bespaart aan de zijkant, zodat de bak weer wat groter is.
ciebie
Re: vering zijspan
Ik zou dus op elke hoek aan de achterkant van de bak een c voorvork veer+demper doen, kun je makkelijk bevestigen veert genoeg en wordt ook nog eens gedempt.. de voorkant zit dan vast met een schanier en dan heb je je achterbrug principe
evt zou je dan in de bak, in de hoeken 40x40 metalen kokers kunnen plaatsen waar die veren invallen zodat er aan de buitenkant weinig van te zien is, met een gaatje aan de bovenkant waar een m6 moertje op gaat! aan de onderkant op het niet geveerde deel twee bevestigings punten
ciebie
Re: vering zijspan
Dakar?Jurrien schreef:Waarom wil je hem geveerd hebben, wat gaat er mee gebeuren?
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: vering zijspan
voor een scharnierpunt en achter trekveren horizontaal
zoals een steib
of google eens naar steib, hollandia, duna, mz enz. en kijk wat de gevestigde spanbouwers deden.
zoals een steib
Re: vering zijspan
vering is wat fijner voor diegene die er evt in wil zitten, en het staat ook tof
schanierpunt voor wil ik idd.
ik kan niet echt een goed voorbeeld vinden van een steib tot nu toe, maar bedankt ronald ik ga even er een avondje aan zitten.
verder staat hij namelijk op tekening.
- Bezit: ss50z
Re: vering zijspan
rubber band vering:
dacht dat ik nog een foto had van een normale steib, van achter, maar kan 'm niet vinden.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: vering zijspan
Kijk.. Dáár wil ik nou wel op rijden.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: vering zijspan
In de zijspan motorcross krijgt het wiel van de bak gewoon een eigen ophanging en schokbreker, is dat niet een idee?
Ga heen en vereenvoudig u!
Re: vering zijspan
nee, kost teveel ruimte. wil mijn bak zo efficiënt mogelijk maken EN hem niet te breed maken.
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Re: vering zijspan
Zie mijn plofpony thread voor mijn oplossing, werkte perfect en reed goed!
