Verlichting CB
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Verlichting CB
Bericht door Edo »
Ondanks dat het niet over een bromfiets gaat, hoop ik dat de Honda-fanaten de volgende vraag kunnen waarderen ;) Ik ben bezig met de verlichting van mijn CB350F uit '75 maar dat wil nog niet helemaal lukken. Ik kan geen schema vinden waarbij een uit/aan/parkeer-schakelaar op de koplamp zit en een dim/groot-schakelaar op het stuur !?
Klopt het dat de verlichting op de accu werkt? De uit/aan/parkeer-schakelaar heeft namelijk een zwarte draad die op de 12V+ moet. Echter heeft die schakelaar ook nog een witte en gele draad die niet op mijn kabelboom passen? De verlichting werkt nu namelijk wel, op de accu.
Re: Verlichting CB
Verlichting werkt inderdaad op de accu, denk je dat de parkeerschakelaar origineel is?
Re: Verlichting CB
Ohja, dat knopje op de koplamp, best tof eigenlijk, had mijn cb350f ook.
Het antwoord weet ik zo niet (wel dat de verlichting inderdaad gewoon op de accu werkt), maar ken je http://www.cbfourclub.nl al? Je moet lid zijn (10e per jaar) om op het forum te mogen maar daar zit heel erg veel cb-kennis, dat tientje meer dan waard als je aan het sleutelen bent aan zo'n cbfour.
Edo
Re: Verlichting CB
Bericht door Edo »
Ah dan klopt dat..
De schakelaar oogt authentiek, evenals het gat in de koplamp waar die in bevestigd zit (is geen rond gat, maar met een passing zodat ie maar op één manier gemonteerd kan worden).
De lichtschakelaar aan het stuur heeft alleen dim/groot. Dus dan kan het kloppen dat de schakelaar op de koplamp aan/uit/parkeer is..
Ik lees op internet verhalen over die gele en witte draad dat ze zouden dienen om een extra verlichtingsspoel te schakelen bij licht AAN. Maar in mijn kabelboom zit geen enkele aansluiting hiervoor.. Dan zal ik ze maar los moeten laten.
Een ander probleem waar ik tegen aan loop is dat de grootlichtverklikker ook lichtjes brand bij dimlicht, omdat er 0,5V op de blauwe draad staat bij dimlichtstand. Ik heb de schakelaar doorgemeten, die doet het goed. Maar het probleem zit hem volgens mij in die H4 bol. Bij dimlicht brandt de spiraal achter het spiegelkapje en bij grootlicht branden beide spiralen. Dus bij dimlicht staat er nog een beetje restspanning op de blauwe draad ofzo. Zou dit nog te fixen zijn?
**TOEVOEGING** http://www.cmsnl.com/honda-cb350f-four- ... ml#results
Hij hoort er dus inderdaad te zitten
Laatst gewijzigd door Edo op 27 jan 2013 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Re: Verlichting CB
Bericht door Edo »
Jurrien schreef:Ohja, dat knopje op de koplamp, best tof eigenlijk, had mijn cb350f ook.
Ik was inderdaad gewezen op dat forum maar heb nog geen tijd genomen om lid te worden. Opzich is dat geen slecht idee nee! Dank!
Re: Verlichting CB
Edo schreef:Ik lees op internet verhalen over die gele en witte draad dat ze zouden dienen om een extra verlichtingsspoel te schakelen bij licht AAN.
Weet je echt zeker dat dat over de cb350f gaat? Niet toevallig die cb350-tweecilinder?
Want volgens mij werken al die cb-fours hetzelfde: gewoon een dynamo die de accu oplaadt, niks geen bij- of afschakelende spoel. Ik kan het me in elk geval niet zo herinneren en heb toch ook wat geprutst aan de elektra van de cb.
Gelukkig heb ik de foto's nog, zo zag mijn koplampknopje er uit (check ook even die astronomische snelheid..)
Edo
Re: Verlichting CB
Bericht door Edo »
Geen idee eigenlijk of dat over twee- of viercilinders ging. Maar dan vraag ik me nog steeds af wat die witte en gele draad daar doen :D Op CMS staat ie ook in de tekening bij een 350F, dus hij hoort er wel op.
Gaaf trouwens, haalt dat gekke ding de 150 :D? Ik heb trouwens een ander bouwjaar als de jouwe, want bij mij zit het contactslot nog onder de tank.
Re: Verlichting CB
Edo schreef:Een ander probleem waar ik tegen aan loop is dat de grootlichtverklikker ook lichtjes brand bij dimlicht, omdat er 0,5V op de blauwe draad staat bij dimlichtstand. Ik heb de schakelaar doorgemeten, die doet het goed. Maar het probleem zit hem volgens mij in die H4 bol. Bij dimlicht brandt de spiraal achter het spiegelkapje en bij grootlicht branden beide spiralen. Dus bij dimlicht staat er nog een beetje restspanning op de blauwe draad ofzo. Zou dit nog te fixen zijn?
Is denk ik een massaprobleem. Als er teveel weerstand in de groene (massa)draad zit, kan de stroom ook via de andere gloeispiral gaan lopen. Heb je het als je over dim- en grootlicht praat over een duplolampje?
Edo
Re: Verlichting CB
Bericht door Edo »
Een H4 duplobol inderdaad.
Dat van die massa zal ik eens onderzoeken inderdaad. De neutraal- en oliedrukindicator branden namelijk heel fel of helemaal niet. Ze hebben alle 4 dezelfde massadraad dus dat zou dan wel goed moeten zitten lijkt mij..
Het is in ieder geval zodat als ik hem op grootlicht zet, hij echt een paar seconden nodig heb om de tweede gloeispiraal (die zonder afdekplaatje) te laten gloeien. Je ziet hem heel langzaam opstarten in ieder geval.
Maar als ik die H4 bol los in mijn hand met een accu test, dan klopt het wel dat twee spiralen horen te gloeien als je de grootlicht-pin op 12V zet.
Re: Verlichting CB
Nee, dan test je op beide plussen. Omdat de gloeidraadjes de min delen, zijn ze dus doorverbonden via de min. Pak je beide plussen, dan gaat de stroom door beide draadjes. Of de een, of de ander hoort op te lichten, niet beiden tegelijk. Ik denk dat de fitting verkeerd in elkaar gezet is. Ze branden ook beiden half zo fel als ze tegelijk branden.
