Slijtage schroefdraad frame
Mathijs0001
- Bezit: -
Ik heb slijtage bij het schroefdraad van de schokbreker ophanging.
Iets er op of afdraaien gaat moeilijk. Mijn vraag is dan ook: is dit nog te herstellen en zo ja hoe of waar?
Vast is vast!
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Re: Slijtage schroefdraad frame
Draadvijl pakken of snijplaat is het mooist, anders een moer M10x1.25 pakken en daar 1/5 uit zagen en erop draaien.
Als het draad teveel weg is gewoon oplassen en opnieuw snijden, werkt ook.
Saik0
Tijdelijke oplossing: een normale draad moer erop forceren dan zit het muurvast. Heb ik weleens een jaar mee rondgereden.
Dan weet je zeker dat de draad naar de filistijnen is.
Zoals mijn XR75 tapeind.
Ouwe er af slopen en nieuwe tapeinden er op bakken; ben je binnen 5 minuten klaar
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Die as is moeilijk (netjes) weg te slijpen. Heb het al een keer geprobeerd hahaMano schreef:Ouwe er af slopen en nieuwe tapeinden er op bakken; ben je binnen 5 minuten klaar
Maar het slijpen hoeft ook niet super netjes, je boort de restjes zo weg.Edo schreef:Die as is moeilijk (netjes) weg te slijpen. Heb het al een keer geprobeerd hahaMano schreef:Ouwe er af slopen en nieuwe tapeinden er op bakken; ben je binnen 5 minuten klaar
Bij mij was het zo gepiept aan een kant (als dat broertje van me nou eindelijk die veertjes is gaat ophalen
Mathijs0001
- Bezit: -
Bedankt voor de tips jongens!
Ben eruit gekomen. Dus slotje
Vast is vast!
Niks slotje, hoe is het opgelost?
Mathijs0001
- Bezit: -
