Bak kan je houden. Misschien dat iemand nog een ontploft bamiblok heeft liggen en dat hij de wals er wel uit wil halen.
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Chill!!Eric schreef:Bak kan je houden. Misschien dat iemand nog een ontploft bamiblok heeft liggen en dat hij de wals er wel uit wil halen.
En de schakelvorken (ori) kun je ook gewoon houden (yes, i know; leek)?
Alleen het "schakelpatroon" is dan anders in de wals?
Blokje onder de SS teruggehangen, een c90 doortrapbak samengesteld en een 320 zitten bekijken.
bart beekhuizen
succesvol naar huis gereden op de beekhuisman. moet nog wel het een an ander gebeuren.
het door mij gemaakte zadel zit voor geen meter, het door mij gemaakte stuur zit te hoog, het door mij gemaakte luchtfilter belemmert de luchttoevoer, de tanswiel verhouding is iets te zwaar, de bak is krom, en de spatborden te breed.
maar de hoge en lage giering werkt goed en is vet leuk. en de lampen doen het goed. ik had ba15 6v 15w brommer lampjes in een eend koplamp gebeund, omdat 2x 6v 45watt teveel voor de dijnamo was.
Gister was de koppelingskabel van de Corsa geknapt en die heb ik vandaag vervangen. Damn, wat gaat die koppeling nu licht zeg! Is echt even wennen.
Verder ben in met de Singa naar de Corsa toe gereden om de kabel te vervangen en heb ik gewerkt aan een cb400f. Daarvan hing na het vlakken van de kop en het vervangen van de koppakking e.d. de nokkenasketting wel heel erg slap. Ik denk dat ik bij de eerste poging een geleider niet helemaal goed had zitten in het onderste kommetje. Nu wel en bij het aandraaien van het bovenste kommetje gaat de geleider bol staan en spant deze de ketting.
Zo maar even bedenken wat ik nog meer kan gaan doen met mijn vrije dag. Misschien dat ik nog aan de gang ga met mijn c frame.
Een vreemd C90 blokje opengemaakt en weer teruggebouwd tot semi C90 met electrostart omdat het een gekogellagerde bak bleek. Er gaat dus een ander genaaldlagerd blokje omgebouwd worden tot 4-bak met handkoppeling.
nitelife
bakbrommer koppeling vervangen, licht gemaakt, tank ontroest, koppelingskabel vervangen, carburateur schoon gemaakt en nog 10 andere kleine dingen.
TWD for life!
WTF!!nitelife schreef:bakbrommer koppeling vervangen, licht gemaakt, tank ontroest, koppelingskabel vervangen, carburateur schoon gemaakt en nog 10 andere kleine dingen.
john schreef:nitelife schreef:bakbrommer koppeling vervangen, licht gemaakt, tank ontroest, koppelingskabel vervangen, carburateur schoon gemaakt en nog 10 andere kleine dingen.
WTF!!tom heeft na 6 jaar licht op een voertuig
dat werkt prima
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Door de kou geklappert op de tsjallie, 35mijl per uur jonguh!
De RZN
De RZN
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Dus jou chaly gaat maar 56 kilometer per uur?
Honda CoolDriver50
dat is te snel he
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Spatbordjes getracht te spuiten met Action-verf. Raar goedje, maar werkt nog aardig goed! En dat voor 2 ekkies per bus
