Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Welk type lampje moet er in een (3hoekige) Dax teller? BA9s of BA7S
criminalmindz
Bezit: Masai DB50
Bericht door criminalmindz »
Brommer stottert ineens op volgas, wat kan dit zijn?
Lifan 70cc
19mm carburateur
Sproeier 79
Luchtschroef 1,5 slag open
Death is certain, life is not.
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Een CDI-unit die aan het op raken is, vuil voor de sproeier of valse lucht.
Een unit die bijna op is, laat het eerst bij hoge toeren afweten en langzaam aan wordt het probleem veroorzakende toerental lager, tot deze dus niets meer doet..
Bericht door ciebie »
TooCrash schreef:Een CDI-unit die aan het op raken is, vuil voor de sproeier of valse lucht.
Een cdi unit die bijna op is.. :roll: zeker bijvullen dan?
Sinds wanneer stottert de brommer bij volgas? zomaar opeens, of heb je iets veranderd? heb je al geprobeerd bij het stotteren de choke iets open te zetten, gaf dit verschil?
Uiteraard staan je kleppen goed en is de carburateur netjes afgesteld?
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Aaaaaaltijd eerst een ander bougietje proberen. Dat is gewoon stap 1, zelfs als je band lek is.
criminalmindz
Bezit: Masai DB50
Ik zal even een nieuwe bougie halen, nee het is zomaar gekomen, uit het niets.
Motorblok is nieuw, de rest ook.
Choke zal ik straks even proberen.
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
Bericht door Mathijs0001 »
Passen koplamporen van ss50 (z) op een c320-tt50??
Vast is vast!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Mano schreef:Welk type lampje moet er in een (3hoekige) Dax teller? BA9s of BA7S
Niemand?
ïn mijn ss teller zitten van de lampjes die ook in het achterlicht van een Puch zitten. In die van een c zitten weer een slag kleiner. Hoe de officiële benaming luid, weet ik niet. Vaak kijk ik gewoon naar de maat van de fitting en weet ik genoeg.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
maar het is te koud+donker om in die spaghetti in de koplamp te wroeten :wink:
Keine blasse ahnung.
Als je het voetje meet, ba7s is rond 7mm en ba9s is rond 9mm.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Dan kijk ik zaterdag wel even (wilde LED-jes bestellen voor de knippers en de teller verlichting) en steek tot ik ze heb m'n vinger wel uit als ik de hoek om wil
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Er bestaan van die ronde ontstekingsdekseltjes met 'HONDA' wel of niet met een randje eromheen. Weet iemand welke waarop hoort?
Net pindakaas gegeten dus.
criminalmindz schreef:Ik zal even een nieuwe bougie halen, nee het is zomaar gekomen, uit het niets.
dat wil niet zeggen dat het goed is afgesteld
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
Vast is vast!
