Licht werkt niet.
Licht werkt niet.
hela hola,
mijn licht doet het niet en ik weet niet exact waarom niet.
als ik hem op mijn 12v trafo aansluit werkt het wel.
het is heel simpel, gele draad en groene draad, afsplitsing naar spanningsregelaar en klaar.
alleen:
er komen twee gele draden uit mijn ontsteking. (vliegwiel heb ik er nog niet afgehaald om te kijken wat-wat is.. mij leek het logisch dat ze gewoon allebij voor het licht zijn)
ik heb ze allebij los geprobeerd en ook samen.
en ik heb een hele rare grote spanningsregelaar.
http://www.eefsonderdelenshop.nl/winkel ... gelaar.jpg
geel op geel en groen op groen aangesloten..
en ik heb led lampjes. ipv gewone verlichting.
wat zou van deze drie dingen ervoor zorgen dat het niet werkt?
alleen:
Re: Licht werkt niet.
2x geel. eentje naar geel en wit van de draadboom en eentje aan massa.
yez t werkt,
tnx niels. nu kan ik weer naar de kroeg zonder andere mensen dood te rijden.
.. en toen brandde mijn lampjes door
blijkbaar werkt die spanningsregelaar niet..
deze lampjes komen bij dx.com vandaan dat kan ook nog, maar dat lijkt me stug.
morgen maar gewone halen en even kijken waarom hij niet werkt.
Accu aan boord?
natuurlijk niet,
licht brand altijd. heb 3 draden naar voren, 1 voor mijn dodemans knop en 2 voor mijn licht. naar achter idem maar dan voor een remlichtje.
Dan kan ik je nu gelijk vertellen dat je lampjes pats gaan blijven doen.
tuurlijk niet, er zit ook nog een spanningsregelaar tussen
Saik0
Niet alle spanningsregelaars werken hetzelfde, misschien werkt juist die jij hebt zonder accu wel niet goed.
Geen enkele spanningregelaar kan zonder accu. (Bahalve een baja of monkey-r/rt vraag me niet hoe.)
Regelaar zelf goed aan massa gebout?
de immi dingen die je bij je bami blok krijgt werken prima zonder accu. ik rij al JAREN rond zonder accu met die dingen en dat gaat altijd prima.
ik koop wel zo'n immi dingetje dan. dit is toch een hele gekke van masai die me niet echt zint. goedkoper als een accu ook.
regelaar heeft gewoon massa draadje.
stom masai spul...
stom masai spul...
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik ben het met John eens. Een degelijke regelaar werkt prima zonder accu. Ook een degelijke goedkope afhaalchinees. Ik rij ook zonder accu, mijn voorlicht is nog nooit doorgebrand. Achter trilt wel graag stuk maar zelfs DAN blijft het voorlicht gewoon doorschijnen zonder door te fikken.
Normaal neemt je rode draad nog wat vermogen af en zet hij de rest om in warmte, zonder accu zet hij alles om in warmte. Dit zou geen probleem moeten zijn.
John, na 1 lampje doorgebrand zou ik overigens niet meteen angstig worden dat je regelaar niet werkt. Sommige lampjes zijn gewoon bij voorbaat al kudt (vette vingers op het glas), al 100 keer mee gegooit in een magazijn of meer van dat. Je kunt je regelaar wel nog even direct op het frame massa laten maken met een oogje.
**TOEVOEGING** Wat een Noord-Koreaanse praktijken hier, mijn enigszins beschaafde woordje k#u#d#t wordt direct omgezet in een scheldwoord.
in de theorie kan het waarschijnlijk inderdaad niet, maar gelukkig leef ik in de praktijk en daar kan het prima bij
ik heb deze gebruikt:
http://dx.com/p/18-led-white-vehicle-li ... e-pin-2360
misschien was dat het. ga het zaterdag even proberen met normale lampjes. die ook wat goedkoper zijn..
deze brandde wel mooi trouwens. als ik er achter kom dat de spanningsregelaar het is dan koop ik mooi deze weer. mooi witblauw licht en mega fel!
Saik0
Wow john, wat een prijs!!! Ik heb dezelfde soort erin zitten voor mn achterlicht en knippers, ook met ledjes en die kosten veul minder. Kijk hier eens: http://www.ebay.nl/itm/White-1156-P21W- ... 720wt_1207
en hier:
http://www.ebay.nl/sch/i.html?LH_PrefLo ... 86.c0.m301
en hier:
damn!
het onmogelijke kan!
dx is duurder als een andere plek.. en super veel duurder..
