Condensator kapot of niet?
Re: Condensator kapot of niet?
Ja hij loopt in het begin inderdaad goed, ook bij meer toeren. Echter na een tijdje houdt het op. De toevoer is altijd goed geweest, ik snap het niet. Het is wel opmerkelijk dat hij direct na het stoppen weer te starten is en loopt. Als er echt iets oververhit is, dan kan dat niet lijkt mij?
Hm, ik zal toch eens kijken of er iets is met de benzine toevoer. Veel kan ik daar niet aan controleren eigenlijk. Als het goed uit de overloop stroomt dan is het toch goed? Het is ook nooit een probleem geweest.
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bij mij was het toen NIET de benzine toevoer.
Maar controleer dit wel even!
Ik heb de valstroom carb ontzettend goed schoongemaakt in ultrasoon. ALLES.
Dan controleren of ook echt alle sproeiers (stat. en hoofd) schoon zijn!!
Daarna heb ik nog wat lopen klooien met de (andere) hoofdsproeiers en gasnaald.
Nu loopt ie perfect.
Klepspeling al gecheckt? Klinkt als een te strakke uitlaatklep.
Ik zal vandaag of morgen de kleppen (weer) stellen.
Uitlaatklep gesteld, maar stond zeker niet strak. Koude start gaat vrij vlot. Loopt na gas geven wat minder goed stationair. Heeft wat moeite om stationair te blijven lopen. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat ik de ontsteking van iets te vroeg naar op tijd heb gezet en ik denk dus niet dat dit iets zegt over het plotseling uitvallen van de motor. Als ik de benzinekraan openzet, stroomt de benzine rijkelijk de carburateur in. Ik kan natuurlijk niet zien of het ook goed wordt opgenomen in de cilinder.
Heb je een hele andere ontsteking liggen?
Nee, ik heb geen andere ontsteking. Wel vaak gedacht aan een 6V CDI, maar dat is een flinke investering.
Kijk of je eens een andere ontsteking die gegarandeerd goed is kunt plaatsen. Gewoon van iemand lenen.
Ik begin de spoel te verdenken, heb hier ook zo'n spookontsteking liggen.
Hoeft niet zo te zijn. Gewoon je ogen open houden voor een oud Jincheng blok waar de ontsteking nog op zit. Ook heb je dan een mooi dubbel gelagerd kopje. Bij nemeco staat een 6v tap ontsteking ook voor een paar tientjes te koop, alleen staat daar ook al heel lang bij dat die tijdelijk niet leverbaar is.
Wat ik nu een beetje raar vind is dat hij nu slechter stationair loopt met een later tijdstip. Hij zou eigenlijk beter moeten gaan lopen in de lage toeren.
Ik vertrouw dat Chinese spul voor geen meter hoor.
Sorry, maar jouw Japanse spul laat zich ook niet van zijn beste kant zien. Dat Singa spul heeft zich al prima bewezen.
Eh, dat is na veertig jaar. En zoiets dan? Imitatie troep, maar als jullie zeggen dat het zo goed is...
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p1534.html
Heb ik wel een andere deksel nodig natuurlijk.
Die ontsteking is prima spul. En is die 6 volt cdi waar jij over hebt van Honda? Denk het niet
Maar stukken betrouwbaarder dan 5-10 jaar oud Singaspul. We adviseren het niet zomaar he?
Nee, ik waardeer jullie advies wel, maar ik ben misschien een beetje bevooroordeeld over Chinees materiaal. Die mensen daar maken zoveel rommel. Vuilnisbelten vol met dat spul. Het gaat voornamelijk om geld verdienen, de rest lijkt ondergeschikt. Booming business, maar geen interesse in kwalitatief goede grondstoffen, goede eigen ontwerpen (i.p.v. slechte kopie van kopie), prettige arbeidsomstandigheden of het milieu. En dat noemt ons dan een decadente ingeslapen maatschappij. Maar ik dwaal een beetje af hè?
Dat CDI setje van Coos is dus wel oké?
