carburateurmaat en sproeier
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: carburateurmaat en sproeier
Bericht door Ben C50 »
sowieso interessant; weet iemand uit ervaring of een beetje speling op de nokkenas erg is? of mag het echt helemaal niets zijn?
Saik0
Bericht door Saik0 »
Dergelijke bussen worden er vaak met temperatuurverschillen ingeperst, daar het ene metaal meer uitzet dan het andere zou het goed kunnen dat met bijv verhitten de bus er makkelijker uitkomt. Hoeveel die speling mag zijn weet ik niet precies, maar als hij bijvoorbeeld gecentreerd in de bus klemt en aan het andere eind naar beneden getrokken wordt krijg je een soort hefboomwerking waardoor hij schuin gaat trekken en slijten als hij dan al niet aanloopt. Er moet sowieso een minimale speling zijn omdat er een oliefilm het laatste stukje van de speling opvult.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Even voor de zekerheid, zo'n GB2 kop heeft zo'n randje in de verbrandingskamer, is dat een dun randje? van buiten 39mm en van binnen ong 35 mm. Schuin oplopend? Dan heb ik inderdaad een GB2 kop.
Heb je de foto's uit het topic dat je zond niet gezien?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Oja, te snel gepost, excuus
Weet nu zeker dat ik een gb2 kop het verkloot.
Hoezo verkloot?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Dat ik ben gaan rijden na jaren stilstaan zonder te kijken of er olie in de kop komt (beginnersfout), waardoor de nokkenaslagers zijn gaan vreten. Ben toen na een vastloper nog lekker naar huis gereden, nog steeds zonder olie. Dus zuiger, cilinder en kop waren behoorlijk versleten. Rest van het blok was nog ok.
Ik weet nu zeker dat ik daarmee een GB2 kopje heb verkloot. Dus nu weet ik ook dat ik nog wel de ingewanden (kleppen/nokkenas) van een GB2 heb liggen, mocht ik een kaal kopje op de kop kunnen tikken.
Oh, ok. Hopelijk vreet die oude nok niet een mooi kopje op.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Is een naaldlagertje plaatsen geen optie? Draait je blok ook gelijk een stuk efficiënter.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
zo, hij loopt mooi, met een mooi gebruikt GB2 kopje. morgen kijken hoe het rijd en of je iets merkt in vermogen, hoewel ik hem nog moet inrijden. De compressie is als het goed is hoger, maar de kleppen zijn duidelijk kleiner...
Heb trouwens een punt op het vliegwiel, geen streep. Is het dan zo dat hij wel onbegrensd (vast moment) kan zijn, maar niet vervroegend?
Een vervroegende vraagt om een streep.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
juist, dan heb ik m door
