Hallo allemaal,
De teller op mijn honda ss is onherstelbaar kapot, nu heb ik een pbr setje binnen. Ik vond het wel leuk om er een toerenteller
op aan te sluiten, aangezien ik toch een masai 125 blok met cdi onder de ss heb. De bestelling is aangekomen,
maar zonder schema. Ik heb flink liggen puzzelen, maar wanneer ik de toerenteller draad (blauw/wit) aansluit op de cdi puls, gebeurt er helemaal niets. Waarschijnlijk moet deze dus een voeding hebben, weet toevallig iemand hier welke draden dit zijn?
Bij voorbaat dank, groeten Hajo
toerenteller pbr op honda ss
Re: toerenteller pbr op honda ss
Toerenteller moet op de geelzwarte draad worden aangesloten, cdi naar bobine. (en de teller heeft 12V gelijkspanning nodig).
Zal eens ff kijken of hier nog ergens een schema rondzwerft...
edit: PBR http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=57&t=19531
oranje +(geschakeld, 12v accu)
zwart/wit -
zwart/geel aansluitdraad bobine
zwart/wit -
Hajo
- Bezit: Honda SS
Honda Amigo (gaar)
ja dit heb ik gedaan, maar er zit geen leven in, en ik heb wel een voeding door middel van de tellerverlichting aan te sluiten, maar volgens mij is dit niet op hetzelfde circuit als de toerenteller. Bedankt voor je antwoord trouwens!
ciebie
Toch niet na de schakelaar? Anders moet je even je licht aanzetten;)
De controlelampjes werken op wisselspanning NIET die aansluiting gebruiken voor de electrische aansluiting van je teller. (magic smoke, ofwel dag electronica.)
Electronica altijd op de accu, nooit aan wisselspanning.
Hajo
- Bezit: Honda SS
Honda Amigo (gaar)
Ik heb nu zwart, grijs en oranje samengezet op de massa. Groen/wit zou voor het neutraallampje zijn, blauw/wit voor de cdi puls, groen voor de pinkers, geel/wit voor groot licht en zwart/wit voor de tellerverlichting. Weet iemand of dit klopt? Ik heb het hier slechts over de aansluitingen op de stekker van de tellers, mijn blok heeft uiteraard andere kleurcodes, maar die weet ik wel allemaal. Bedankt voor de antwoorden trouwens!
Zei ik niet net dat oranje van de teller een 12V + van de accu moet zijn? en oranje dus zeker niet op massa moet.Hajo schreef:Ik heb nu zwart, grijs en oranje samengezet op de massa. Groen/wit zou voor het neutraallampje zijn, blauw/wit voor de cdi puls, groen voor de pinkers, geel/wit voor groot licht en zwart/wit voor de tellerverlichting. Weet iemand of dit klopt? Ik heb het hier slechts over de aansluitingen op de stekker van de tellers, mijn blok heeft uiteraard andere kleurcodes, maar die weet ik wel allemaal. Bedankt voor de antwoorden trouwens!
Ik geef het op...
Hajo
- Bezit: Honda SS
Honda Amigo (gaar)
Ah, ik dacht dat je de kleuren van de kabelboom bedelde, ik ga het dadelijk proberen.
van een pbr kabelboom ja...
Hajo
- Bezit: Honda SS
Honda Amigo (gaar)
Hij doettet! bedankt nielspbr, alleen was er geen zwart/geel op de teller, en ook niet op het blok, die mocht gewoon op blauw/wit.
Weet je toevallig ook welke nog op de massa mogen? Bedankt he, ik dacht dat hij al kapot was!
Hajo
Hajo
V.G.B
- Bezit: Honda ss50
heb je een foto van hoe het op je ss staat? ben benieuwd.
