SS50 stilgevallen en sputtert
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Bericht door Glenn-N »
Gisteren tijdens het rijden viel mijn SS plots stil.
Kreeg hem daarna ook niet meer gestart... Na een paar minuten wachten heb ik hem in gang kunnen lopen en zo rustig naar huis gereden.
Vanmiddag wilde ik opnieuw gaan rijden maar hij sputtert vanaf ik gas geef, ben dus niet ver geraakt.
In stationair draait hij goed, en hij heeft de afgelopen maanden ook goed gelopen. Heb niets aan het blok gedaan...
Oliepeil is ok.
Ideeën?
Gr,
Glenn
TooCrash
Re: SS50 stilgevallen en sputtert
Bericht door TooCrash »
Wat voor'n ontsteking?
Hebtie 'n blauwe vonk?
Heb je punten ontsteking, en zo ja, zie je veel vonken tussen de contactpunten als je meer toeren maakt?
Dan is waarschijnlijk je condensator naar de eeuwige Honda velden.
Laat je carb eens leeglopen.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
En kijk even of je sproeier niet onder in je vlotterbak ligt.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
Edo schreef:En kijk even of je sproeier niet onder in je vlotterbak ligt.
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
hypercub schreef:Heb je punten ontsteking, en zo ja, zie je veel vonken tussen de contactpunten als je meer toeren maakt?
Stationair kleine blauwe vonkjes en wanneer ik gas geeft vrij veel vonkjes ja.
TooCrash schreef:Wat voor'n ontsteking?
Mitsubishi als ik me niet vergis, blauwe vonk inderdaad.
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Ook net gecontroleerd, dit is niet het geval.
Carb ziet er vanbinnen proper uit.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
ander bougietje geprobeerd? al lijkt het me sterk maarja je kan het altijd proberen.
TooCrash
Glenn-N schreef:Stationair kleine blauwe vonkjes en wanneer ik gas geeft vrij veel vonkjes ja.
hypercub schreef:Dan is waarschijnlijk je condensator naar de eeuwige Honda velden.
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Bedankt voor de antwoorden!
Hoogstwaarschijnlijk de condensator dus... Is er nog een andere manier waarop ik dit kan controleren?
En hoe valt dan te verklaren dat nadat ik was stilgevallen nog huiswaarts kon rijden? Was nog maar 1,5 km maar volgens mij draaide het blok terug goed.
Momenteel valt er echt niet mee te rijden, ik gok max. 10km/u met wat geluk.
Hoe warmer het blok hoe meer je last hebt van de condensator, dus na een klein tijdje afkoelen zal `ie nog best een klein stukje willen. Totdat het weer te warm wordt.
Als je de afgelopen jaren geen condensator hebt vervangen dan is de investering van 10 euro écht geen gek idee. Neem wel een originele condensator die bij het merk van je ontsteking past.
Voordat ze je hier nog je onstekingsspoelen laten afwikkelen:
Probeer eerst eens een nieuwe bougie, stel je kleppen en ontsteking en ga dan pas aan het braden aan je ontsteking. Doe eerst de gemakkelijke dingen, dat is makkelijk, je molt niets, je gooit geen goede dingen weg en je sluit alvast de juiste zaken uit.
Ga aub een klein beetje methodisch te werk. Zelfs als het straks werkelijk de condensator blijkt.
Edo
Bericht door Edo »
En kijk even of je vliegwiel nog vastzit, evenals je contactpunt. En zoals Nix zegt of de boel nog op tijd staat.
Carburateur die niet goed volstroom zou ook nog kunnen.
Te testen door het aftapschroefje op de vlotterbak open te draaien en te kijken of er een mooie straal uit de vlotterbak loopt (en een tijdje door blijft lopen).
Maar inderdaad, eerst eens kleppen en ontsteking goed afstellen.
