CD50 valt uit en start terug
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: CD50 valt uit en start terug
jep, was wel wat vermogen kwijt. niet eens bijgeluiden, kwam later haha.
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Bami Minitrail '08 - Locatie: Den Bosch
@TiS:
Hoor je rare geluiden uit je motor komen? Knalt/ploft ie tijdens het rijden of als je je gas dicht draait?
Houdt ie in tijdens optrekken?
Wat voor carb heb je? Normale of valstroom? Indien valstroom, heb je de isolator er tussen zitten?
Wat ook kan zijn, is dat je water in de carburateur hebt gekregen.
Doe nou gewoon eens de makkelijke dingen eerst en ga systematisch te werk. Rij eens zonder dop, probeer eens een andere bougie, lat de vlotterbak ens af en check of er prut in zit en als eerste: STEL JE KLEPPEN!!!!!
Pas daarna ga je de ingewikkelde en dure zaken proberen.
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Precies!
En probeer er achter te komen of het aan de electronica ligt of aan de carburateur/mechanisch. Dan kan je het een met het ander uitsluiten.
En als dat weer gaat sputteren, koop dan en andere tank. En tankdop.
Nee, dan geef je het ding een schop in de hoek, en doe je er nooit meer wat mee.
Zodra de schorsing dan verloopt, en je 300 euro bekeuring krijgt vanwege het niet verzekeren, zet je het ding hier te koop voor veel te weinig geld........
