Rot schroefdraad mitsu vliegwiel
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Beste Honda-mensen,
Ik heb een mitsu vervroegend vliegwiel gekocht. Echter heeft een of andere opel patrick de schroefdraad van het vliegwiel flink verbeund, waardoor er geen vliegwieltrekker meer op kan.
Is dit schroefdraad nog te herstellen, of is er een andere manier waardoor je het vliegwiel er makkelijk af kunt halen?
De las-methode ken ik, maar lijkt mij geen puike oplossing.
CDI kopen is ook een leuke oplossing, maar punten for life!
Graag hoor ik ideeen.
Groeten,
Justin
Groeten,
Justin
Re: Rot schroefdraad mitsu vliegwiel
Complete draad naar de knoppe, of alleen het begin? Je weet ook dat je de verkeerde kant op moet draaien?
Ik haal met een dremel de 1e 2 windingen van de verklote draad weg, meestal kan er dan weer een trekker in.
jup
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Ik weet dat wel. Maar of de vorige eigenaar(s) dat wisten is een andere zaak.Eric schreef:Complete draad naar de knoppe, of alleen het begin? Je weet ook dat je de verkeerde kant op moet draaien?
Volgens mij zit er nog 3 of 4 windingen helemaal aan het eind. Het begin is flink verkloot.
Nog een andere oplossing dan het begin weg dremelen?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Ja, daar heb ik ook aangedacht. Mijn vader had er nog twee liggen (grote/kleine), maar de pest is, dat je niet "onder" het vliegwiel komt.
Het carter zit in de weg zegmaar. En bij die "twee" gaten in het vliegwiel kan ook niet, want daar heb je nergerns houdvast.
Hamer! (rubber hamer)
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Haha..Mano schreef:Hamer! (rubber hamer)
En aan welke kan moet ik dan meppen?
Hij moet immers omhoog.
Schroevendraaier er achter, die ietsie naar je toe trekken, dan een tik met de hamer en PLOP komt hij er zo af. Flinke mep, maar hoeft niet stuk hè.
En krak, een stuk uit je carter. Gefeliciteerd!
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Haha.. Ja, dat is dus hetgene waar ik het meest bang voor ben. Dat ik mn carter sloop.NIX schreef:En krak, een stuk uit je carter. Gefeliciteerd!
Vliegwiel zal je niet zo snel mollen...
Hoeft ook alleen net voorbij het punt dat de magneet hem vasthoud,,de schroevendraaien is er alleen om te zorgen dat hij niet gelijk terug springt, als je daar je carter mee sloopt zet je veel te veel kracht, nergens voor nodig
Met een hamer (met beleid) op de zijkant tikken (en dan niet op één plek maar helemaal rond gaan) tot het vliegwiel niet meer vast zit op het conische vlak, je verneemt dit wanneer de lichte druk die je op de schroevendraaier zet wegvalt.
Maar ideaal is dat natuurlijk niet.
Ik denk aan: nieuw draad snijden in het vliegwiel met een draaibank en daar een trekker bij maken als echte oplossing.
Wanneer je echter niet zelf met een draaibank werken kan en dit ook niet ergens voor een vrienden prijsje kunt regelen, dan zou een ander vliegwiel goedkoper kunnen zijn.
kan je niet in die gaten een plaatje prakken zodat je zelf houvast maakt?justinvos schreef:Ja, daar heb ik ook aangedacht. Mijn vader had er nog twee liggen (grote/kleine), maar de pest is, dat je niet "onder" het vliegwiel komt.
