Stotteren bij volgas
Re: Stotteren bij volgas
prima
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
En volgas problemen zijn echt sproeier gerelateerd. Dus haal een emmer van die dingen en zoek de goede op! Wees ook zeker dat je de vlotterbak niet leeg trekt, maar dat was al gecheckt geloof ik.
En niveau van het vlotter mag ook niet laag zijn. Dit heeft ook een beetje effect op het mengsel.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Bericht door Bardiee »
Bij loef zeggen ze dat je beter van de vlotter af kan blijven..
Carb. is nieuw dus het lijkt me dat ie hem niet leeg trekt en dat 't vlotterniveau goed staat. Aanvoer vanuit benzine tank is ook goed. Maar ik kan natuurlijk niet zien wat er allemaal in de carb. gebeurt.. Ik heb eens carb erop gehad die wel leeg trok, maar dan stond ik ook na 3 km rijden ofzo stil. Moest ik 1 minuut wachten en vervolgens reed ik zo weer weg. Dat is bij deze carb niet het geval.
@Edo er zit nu een 85 sproeier in zal ik dan een 84, 83, 82 proberen? Als stotteren op volgas een hoofdsproeier probleem is, is stotteren met half gas dan een gasnaald probleem of een probleem van de lucht- en stationairschroef?
Bedankt voor jullie reacties!
Leegtrekken van carbs is meestal een kwestie van een verstopte kraan of een tankdop die vacuum zuigt. Sluit die 2 uit. Als je vlotterniveau te laag is, kan hetzelfde beeld geven, maar als jij liever een ander gelooft, prima. Te hoog niveau en je carb stroomt over, dan stel je hem weer iets terug, is niet zo moeilijk.
Edo
Bericht door Edo »
Zolang die stottert op volgas, nergens anders aanzitten (naald/luchtschroef). Eerst de goede sproeier zien te vinden door uit te proberen. Als het stotteren gepaard gaat met knallen uit de uitlaat, moet je een grotere sproeier gaan proberen.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
NIX schreef:Leegtrekken van carbs is meestal een kwestie van een verstopte kraan of een tankdop die vacuum zuigt. Sluit die 2 uit. Als je vlotterniveau te laag is, kan hetzelfde beeld geven, maar als jij liever een ander gelooft, prima. Te hoog niveau en je carb stroomt over, dan stel je hem weer iets terug, is niet zo moeilijk.
Er komt gewoon een mooie straal benzine uit de tank als ik de kraan openzet. Dus dat is goed lijkt me? Ik kan eens proberen zonder tankdop te rijden, wanneer er weinig benzine in de tank zit. Ik heb namelijk geen andere dop. Of heeft iemand een ander (goedkoop) alternatief?
Ik kan van het weekend pas weer naar de brommer kijken, maar dan zal ik eerst eens zonder tankdop rijden om dat vacuüm zuigen uit te sluiten. Dan kan ik daarna altijd nog met sproeiers aan de gang.
Nix je zei ook dat je een grote carb. nooit in 1 keer moet opentrekken, maar waarom eigenlijk niet? Een blok dat goed afgesteld is moet dat toch gewoon kunnen hebben?
Laatst gewijzigd door Bardiee op 03 apr 2013 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Bericht door Edo »
Doordat je de benodigde onderdruk t.h.v. je venturi dan in één klap weg laat vallen. Het debiet is op lage toeren namelijk nog heel laag, waardoor de lucht nog weinig snelheid heeft..
ciebie
Bericht door ciebie »
Edo schreef:Doordat je de benodigde onderdruk t.h.v. je venturi dan in één klap weg laat vallen. Het debiet is op lage toeren namelijk nog heel laag, waardoor de lucht nog weinig snelheid heeft..
Met lage toeren een grote carburateur langzaam op trekken, kan dit dan wel? of werkt dat eigenlijk ook niet
Edo
Bericht door Edo »
Beter. Want met de gasschuif op een kier heeft de lucht t.h.v. de sproeier een hele hoge snelheid (=onderdruk) waardoor je het mengsel beter verrijkt. Gasgeven met het toerental mee is altijd het beste.
Iedereen aan de cdi en de vacuüm carburateur.
Fok die shit!! Injectie 4 life.
ciebie
Heb nog twee 19mm vacuum carburateurs liggen, toch eens in verdiepen maar
Edo
Bericht door Edo »
Eric schreef:Iedereen aan de cdi en de vacuüm carburateur.
Ik zou de injectie verkiezen boven de CV (H)
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Heeft iemand nog een tip om het vacuüm trekken van de tankdop uit te kunnen sluiten? Andere ideeën dan een gaatje boren in tankdop of een andere tankdop proberen.
ciebie
Rijden zonder tankdop?
