6v naar 12v ombouwen
50cckid
Bezit: Jincheng monkey 50cc
Bericht door 50cckid »
Ik heb een vraagje over men jincheng monkey (50cc)
Ik zou hem willen ombouwen naar 12v omdat ik geen onderdelen meer vind voor 6v
Wat heb ik nodig ? En ik zou ook graag weten hoe het met het schakelen zit (heb hem gekocht toen hij nog niet reed )
Alvast bedankt
Re: 6v naar 12v ombouwen
Singa is electrisch toch al 12volt.
Of bedoel je motorisch 6V naar 12V (krukas/zuiger/kop/ontsteking)
als je dat wil doen(NT blok) zou ik gewoon een compleet nieuw bami blokje kopen, en je singablok op de plank zetten/verkopen
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
heb zelf een verloop op de krukas zitten met een hogere spie erin. 12v grondplaatje en 12v vliegwiel, werkt goed!
Wat is er stuk? Motorisch gezien kan je bijna alles van een OT Honda blok gebruiken.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
Als je 6v wil heb ik nog een Hitachi vvv ontsteking voor je (geen Idee of dat past)
Als je 12 wil moet je even op 4taktwinkel.nl kijken verkopen ze de complete set alles derop en der aan met handleiding
Jongens, een singa heeft allang 12V ontsteking(weliswaar op 6v tap)
ik vind het ook maar een vaag verhaal.
tenzij er nu een heuse 6v singa cdi is gevonden
50cckid
ik bedoel de elektriciteit ontsteking enzo omdat ik geen 6v onderdelen meer vind ( kabelboom etc )
dus het vliegwiel veranderen de kabelboom bobine bougie lampen en het is omgebouwd naar 12v?
is het niet al 12 volt?
aangezien 98% van alle honda immi's 12volt zijn
50cckid
hoe kan je weten dat het 12v is of niet ?
is het een punten ontsteking of cdi ontsteking
is het een cdi ontsteking dat zit er onder buiten het vliegwiel een zwart blokje
50cckid
Ik zal morgenochtend een foto pakken
dat dus
Psies,
Je kan natuurlijk ook even de aanwezige accu en of lampjes bekijken.
