zb ontsteking
zb ontsteking
hum, ik kom er niet uit, een zb-blok onder een cee geprutst, maar het ding wil maar geen mooie vonk geven. Het is een grote gele vonk die over de bovenkant van de bougie "danst".
Er komen ook maar vier draden uit de ontsteking , geen massa.
De vonk lijkt ook te vaak te komen.
Het blok loopt wel mooi stationair maar als je gas geeft gaat ie bij hoge toeren knallen en raar in toeren terugvallen.
Iemand goede raad?
Het gekke is dat ie er wel twee weken goed mee heeft gelopen,
al gewisseld:
bougie en dop
bobine
cdi
zonder resultaat.
brommer staat niet hier anders bekeek ik ook even de distributie, ik hoorde dat er mee was misgeschakeld, misschien is ie een tandje versprongen daardoor.
Iemand goede raad?
al gewisseld:
bougie en dop
bobine
cdi
zonder resultaat.
Re: zb ontsteking
Massapunten waar het blok het frame raakt en waar de bobine en kabelboom op het frame zitten goed kaal maken en het tijdstip van de nok even checken, lijkt me.
Re: zb ontsteking
4 draden inclusief neutraal draad of exclusief?
een zb ontsteking zou 5 draden moeten hebben inclusief neutraal draad.
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-w9Cl ... -B.jpg[img]
op de een of andere manier geeft hij de afbeelding niet weer dan maar de link van de af beelding.
https://lh6.googleusercontent.com/-w9Cl ... 20NL-B.jpg
Re: zb ontsteking
hij heeft vier draden: wit,geel, roodzwart en blauw.
raar...
raar...
Re: zb ontsteking
Je was de / bij de laatste img vergeten Thijs.butt head schreef:4 draden inclusief neutraal draad of exclusief?
Re: zb ontsteking
iemand betere ogen dan ik? Welke kleuren horen eruit te komen?
Re: zb ontsteking
Volgens schema horen er in ieder geval 5 draden uit je ontsteking te komen, een bundel van 4 en een losse. (en de letters zijn best slecht leesbaar ja)
lichtgroen met rode streep(LG/R) is je neutraalschakelaar, dat is draad 5. (lettervormherkenning, leesbaar is het niet)
Je vliegwiel zit nog wel op de juiste plek? (spietje)
Re: zb ontsteking
hmm, nu je het zegt, er is inderdaad ook een lichtgroene/rood,
Ik ga weer eens even goe dkijken,
dank allen tot zover,
en ik ga ff de spie en nok en massa controleren.
Re: zb ontsteking
de kleuren zijn.
Wit gaat naar spanings regelaar.
Geel gaat ook naar spanings regelaar en lampen.
blauw/geel gaat naar cdi
zwart/rood gaat naar cdi
groen/rood neutraal
die kleuren zouden er uit moeten komen als je een zb mitsuba ontsteking hebt
groen/rood neutraal
Re: zb ontsteking
dank!
Re: zb ontsteking
nielspbr schreef:Je vliegwiel zit nog wel op de juiste plek? (spietje)
Dat zou niets met de kwaliteit van de vonk moeten doen.
Re: zb ontsteking
Nee, maar wel met de timing van de vonk.
Re: zb ontsteking
joepie! De draden maar eens losgemaakt en overnieuw aangesloten, broem loopt weer goed,
Ik vermoed dus dat het een massaprobleem was...
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: zb ontsteking
Goed zo knul!
