honda c90 wil niet hader als 70
ik maak er maar eens een topic voor aan ben er best flauw van.
de cee wil niet harder als 70
de set up is c90 nt blok met mitsuba ontsteking met nemeco racing cdi unit
twv 14-40 20mm carburateur 100 sproeier op origineel c50 ot luchtfilter met een stuk koelslang
kleppen gesteld 0.05 inlaat en uitlaat 0.07
sigaar uitlaat met dikke bocht
in de 1 en 2 stotert hij boven in toeren 3 nergens last van maar wil niet boven de 70 uitkomen
Re: honda c90 wil niet hader als 70
Ik denk dat het luchtfilter en de slang de boel beperken. Mijn C loopt bijna 50 met een 50/70 setup met 16mm en vvv, hetzelfde blok doet op een SS dik 80.
Wat voor zuiger heb je en wat voor spruit en kop?
spruit is groot zat en ik heb een kop met 21mm inlaat nt kop met glij lagers en een GB6 zuiger
maar eens testen zonder luchtfilter kijken of dat wil
Waarom gaat dat blok niet zo hard op je c? Mijn stink originele c met vastgezet vliegwiel liep nog harder.NIX schreef:Ik denk dat het luchtfilter en de slang de boel beperken. Mijn C loopt bijna 50 met een 50/70 setup met 16mm en vvv, hetzelfde blok doet op een SS dik 80.
Niet in de regen en mogelijk moet je sproeier een heel stuk kleiner. Met een beperkend luchtfilter kun je zowat zonder sproeier rijden is mijn ervaring.
mm zonder lucht filter start hij klimt in toeren en valt uit zit al wel een kleinere sproeier in, En het lijkt wel of de compressie weg valt zonder luchtfilter?
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Ik vind een 100 sproeier wel wat aan de dikke kant.
C90`s rijden normaal gesproken met een #85...
Jaime
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
Valse lucht mischien?KiP schreef:mm zonder lucht filter start hij klimt in toeren en valt uit zit al wel een kleinere sproeier in, En het lijkt wel of de compressie weg valt zonder luchtfilter?
valse lucht is het niet heb ik getest met een bus deo
morgen is even een cilinder lek tester in elkaar flansen om te kijken of er niet een klep lek is scheelt weer de boel uit mekaar trekken
kleppen zijn niet lek. klepspeling keer extra gecontroleerd
zonder lucht filter en #90 wil de cee helemaal niet en hij gooit de peut door de carburateur naar buiten
Ik zou beginnen met een orgi C90 CDI unit, even lenen van iemand.
Dan de carburateur bekijken. Bami carb? Dan weet je het gewoon nooit. Je kunt geluk hebben, maar ook flinke pech.
origineel keihin pc05 dus dat lijkt me geen probleem
en cdi proberen lijkt me ook geen idioot idee
boekt weer prima alleen nog steeds niet harder als 70
ik moet nog ff een paar sproeiers halen en dan een testen zonder lucht filter of met een pauper filter
het moet harder kunnen!
Staat je nok wel op tijd? Het klinkt ook alsof hij een tandje te vroeg staat.
Beter een half tandje te laat dan te vroeg.
