Bami 4-bak op semikoppeling
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Beste mensen,
Ik heb een bami 4-bak op een semi-automaat gezet (C50).
Echter als ik wil schakelen "hoor" ik de koppeling. Een beetje soort hard zoem geluid.
Daarbij ontkoppeld de koppeling volgens mij ook niet goed. Als ik het pookje omlaag houd en ik geef gas dan accelereert de bommert zachtjes.
Koppeling diverse malen geprobeerd te stellen (1/8-1/4-1/2) helaas werkt het niet.
Wie oh-wie weet misschien een mogelijkheid waardoor dit verdwijnt.
Set-up:
bami 4-bak (N1234)
Valstroom carb #70
50cc
Imi-schakelas
Imi groot tandwiel
Groeten,
Justin
Set-up:
bami 4-bak (N1234)
Valstroom carb #70
50cc
Imi-schakelas
Imi groot tandwiel
Groeten,
Justin
Re: Bami 4-bak op semikoppeling
Je hebt waarschijnlijk een schakelas van een handkoppeling blok gemonteerd, die maakt een kortere slag bij het schakelen en dus komt de koppeling net niet genoeg vrij. Je kunt de haakjes wat uitdremelen, zodat je een grotere slag moet maken met het schakelpedaal, de koppeling komt dan wel genoeg vrij. Ik bedoel dus de haakjes die in de pinnetjes grijpen die uit de schakelklok steken.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
De bak komt uit een bami semi-automaat.gerbrandicus schreef:Je hebt waarschijnlijk een schakelas van een handkoppeling blok gemonteerd, die maakt een kortere slag bij het schakelen en dus komt de koppeling net niet genoeg vrij. Je kunt de haakjes wat uitdremelen, zodat je een grotere slag moet maken met het schakelpedaal, de koppeling komt dan wel genoeg vrij. Ik bedoel dus de haakjes die in de pinnetjes grijpen die uit de schakelklok steken.
Ik had de verkeerde schakelhevel (dat pookje dat je koppeling laat ontkoppelen als je schakelt). Nu ontkoppeld ie wel goed!
Maar nu:
Hij maakt nog steeds een soort "EEEEEEEEERRRRR" geluid als je wilt koppelen.
Ik heb de koppeling nu gemonteerd met de ori spullen (wat de koppeling moet laten ontkoppelen).
Bij die bami zat er een ander meganise, waardoor die schrijf met die 3 kogels overbodig raakt. Moet ik dat mechisme erop zetten of maakt dat niet uit?
Tijdens het koppelen dus een raar geluid? Klinkt mij in de oren als een kapot koppelings/druklager.
Mij ook,
ik had het ook toen ik er een andere koppeling op zette, daarvoor hoorde je niets bij die koppeling,, die dingen slijten zeker een beetje in het blokje waar ze in zitten(zonder dat dat gelijk voor extra geluid zorgt) maar als je de koppeling dan op een ander blokje schroeft krijg je een naar geluidseffect bij.
Is voor een paar euro en 5 minuutjes sleutelen opgelost.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oke, dus misschien de koppelingsdruklager?
Welk nummer is dat precies op de foto?
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 6_926c.gif
Ik zie maar één (kogel)lager op die hele view staan...37
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Haha, ik wist niet zeker of het ging om een kogellager.nielspbr schreef:Ik zie maar één (kogel)lager op die hele view staan...37
Het kon namelijk ook de druklager (die drie balletjes) zijn.
Thanks, ik ga morgen eens kijken.
Die 3 kogels zijn geen lager maar het ontkoppelmechaniek voor tijdens het schakelen. In de FAQ staat de werking van een semikoppeling uitgebreid beschreven.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Ah oke! Ja die faq heb ik al eens uitgebreid bestudeerd. Vond het erg nuttige info. Weet je direct hoe je blokje werkt!NIX schreef:Die 3 kogels zijn geen lager maar het ontkoppelmechaniek voor tijdens het schakelen. In de FAQ staat de werking van een semikoppeling uitgebreid beschreven.
ik heb nog een Chinees liggen (incl. 3 plaatskoppeling - ook semi). Die ga ik morgen er eens opzetten.
Ik laat horen of het gelukt is.
Saik0
Je kan ook alleen dat lagertje even overzetten, scheelt je een hoop geklus. Of bedoelde je dat ook?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Goed.....
De kogellager 2x vervangen van de koppeling (ori), geen succes.
Daarna de 3-plaats chinees erop gegooit (met chinese kogellager) idem.
Daarna de ori bak erin gedaan, eveneens geen succes.
Of er moet iets aanlopen, het geluid begint al te komen als je ietsjes het schakelpendaal indrukt
óf Het is / zijn misschien de kurkaslager(s).
Weet iemand misschien wat het meest voor de hand liggende is?
Dat kan. De kruklagers vangen ook de zijdelingse speling op als er 1 gaar is zal je dat ook horen ruisen. Kruklagers zijn zelden gaar, maar ze zijn het soms wel.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Goed...
Vandaag even wezen sleutelen aan het blok.
Krukas vervangen door een andere én een beetje van de schakelwals afgeslepen (de bovenkant, waar de selector zit (zegmaar))
Resultaat:
Geen rare geluiden meer tijdens het koppelen/schakelen.
Missie geslaagd, dacht ik.
Nu hoor ik een ander raar geluidje. Een soort Tomos-geluidje --> soort automatische versnellingsblokje geluid. Dit neemt toe naar mate je meer toeren maakt.
Komt vanuit de uitgaande bakas.
Dit is ALLEEN wanneer ik erop zit. Dus op de standaard en dan schakelen door alle versnellingen heen, is dit geluid niet te vinden. Ketting is gespannen (met +- 1-2cm speling)
Te zwaar ben ik niet (voor de geestige mensen), 80 kg maar.
Weet iemand misschien waar dit door kan komen? Ik dacht de lager op die as? En kan dat kwaad?
Resultaat:
1-2cm als je op de brommer zit, of als je naast de brommer staat en dan aan de ketting voelt? 1cm iig te strak van van mij mag een ketting wel meer dan 2 cm speling hebben.
