org. skyteam dax probleem
thefinger123
Bezit: 1 Skyteam dax zwart en 1 skyteam dax bullet
Bericht door thefinger123 »
Hallo een ieder.
Ik heb mijn skyteam dax weer voorzien van org. filter en een sproeier van 60. M.a.w de dax is weer helemaal orginieel zoals die uit de winkel kwam.
Had een sproeier van 68 erop ivm een ander luchtfilter maar dat is weer teruggedraaid.
Nu heb ik echter het probleem dat hij bij vol gas inhoudt/stottert.
Kan iemand mij vertellen hoe ik hem opnieuw kan/moet afstellen?
gr etienne
Re: org. skyteam dax probleem
thefinger123
Heb bij Loef in houten de 60 gekregen. Zou dus beteken dat hij te groot is als ik het forum lees. Raar want ik zei dat het voor een standaard skyteam dax was.
Uit jouw eerste post maak ik op dat 60 de standaard maat sproeier is waarmee jouw brommer uit de winkel kwam.
Als je dan bij Loef vraagt om de standaard sproeier en je krijgt de 60 mee, heb je toch precies gekregen waar je om vroeg?
Dat je brommer er niet goed op loopt, dat is een ander verhaal.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Brommers worden in de winkel heel vaak met een te kleine sproeier geleverd (vanwege emissies ofzo en een dealer die er niks aan doet). Als hij stottert in de zin van "inhouden" en klappen uit de uitlaat, zul je een iets grotere sproeier moeten monteren.
Als ik jou was zou ik gewoon 62, 64 en 66 halen. Dan ga je steeds iets groter totdat hij te rijk staat. Bekijk zo nu en dan je bougie na een stuk volgas, maar het belangrijkste is zonder stotteren alle toerentallen te kunnen draaien.
Succes!
