Semi koppeling sterker maken.
bart beekhuizen
de atc125 heeft een 3plaats semi koppeling, deze is ruim voldoende voor de atc, maar met mijn 330kr bakbrommer slijt het wel erg snel. hij begint warm nu alweer te slippen. na 3 maanden.
hoe zou ik m sterker kunnen maken? ik ben niet te beroerd om een helemaal nieuwe koppelingkern ofzo te laten maken als dat nodig is. maar wil het wel graag goed hebben.
de koppeling is het zelfde als nt Cee koppelingen. met gewicht plaatjes aan een stalen ring.
-de plaatjes zwaarder maken en hij grijpt eerder aan, werkt niet.
-de veertjes (zoals bij ss) vervangen voor zwaardere helpt niet volgens mij omdat deze alleen voor het "schakel"gedeelte zijn.
kunnen jullie eens meedenken?
Re: Semi koppeling sterker maken.
Ik heb zelf al een keer ondervonden dat die veertjes niet alleen voor het schakelen zijn. Ik had namelijk een keer een c70 staan en die koppeling bleef maar slippen terwijl alle platen en alles nieuw waren. Toen heb ik een paar ringen gemaakt en die onder de veer gelegd. Probleem opgelost.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Misschien zou je eens kunnen kijken bij een gespecialiseerd bedrijf of ze een andere voering op je platen kunnen bakken, kan me er iets bij voorstellen dat dat originele spul niet echt voor heavy-duty gebruik is, zoals bij jou.
Ga heen en vereenvoudig u!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
In Lemelerveld zit Vekoma, misschien hebben zijn wel een hapklare oplossing.
bart beekhuizen
ik zal eerst de veertjes optie van Eric eens proberen, dan mischien de platen anders bekleden ja.
plaatjes kosten overigens maar 11 euro per stuk, maar zijn wel anders als ss/c enz. zijn zoals ot c/cd 90 e.d.
Veren zijn inderdaad wel degelijk van toepassing, je drukt via de pook de koppeling toch ook in tijdens schakelen? Dan loopt ie vrij omdat er ook bij volledige uitslag van de gewichtjes nog wat veerweg over is, juist om te kunnen schakelen bij andere toerentallen dan stationair.
bart beekhuizen
ik ben maar even naar enschede geboekt om te testen, en goed bevonden.
de 2 mm koperen ringetjes doen hun werk.
