als ik mijn ss start dan loopt hij goed maar na een min of 5 slaat hij af en krijg ik hem met geen mogelijkheid meer aan?
bougie al vernieuwd maar helpt niet.
vonkt wel gewoon?????
stroom probleem
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: stroom probleem
Loopt de benzine wel goed door? En bedoel je na 5 minuten stationair lopen? Want dan zou ik adviseren om gewoon meteen weg te rijden, omdat je bougie misschien vet slaat bij het stationair lopen (te rijk).
Re: stroom probleem
ik denk dat ie gewoon verzuipt als je hem met geen mogelijkheid meer aan krijgt. wat is je setup(cc, carb, sproeier?)
Re: stroom probleem
72cc en 20 mm carb
Re: stroom probleem
niba schreef:72cc en 20 mm carb
welke sproeier heb je in de carb zitten?
Re: stroom probleem
Stel je kleppen. Met name je uitlaatklep. En als je gaat vertellen dat je de kleppen niet kunt stellen omdat je stelschroefje vast zit kom ik je onder je ballen trappen.
Saik0
Re: stroom probleem
Misschien moeten we even een standaard melding maken als je een bericht post in het Techniek en sleutelen topic, waar dan in staat: Stel je kleppen, maak je carburateur schoon en kijk of de peut doorloopt, check of de bougie vonkt en als dat het niet oplost mag je een topic plaatsen
Re: stroom probleem
Volgens mij heb ik zowel hem als bijna ieder ander dat advies al eens gegeven en zouden mensen gewoon even moeten zoeken in plaats van te postsletten.
