Ik verkoop een originele st50g carburateur en nu vraagt iemand mij of deze het zelfde is als die van een ST70 ot. Ik dacht van wel, maar ik weet het niet zeker. Is de carb hetzelfde?
groeten,
Tim
Is carburateur st50 OT het zelfde als st70 OT?
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Re: Is carburateur st50 OT het zelfde als st70 OT?
Hoi
Nou niet helemaal als alles goed is.
Toevallig ben ik wat bezig geweest om de verschillen uit te zoeken tussen het gewone st50 blok en het st50g blok.
Bij mij zit er een verlatende ontsteking op,welke is vast gezet.
De nokkenas schijnt anders te zijn maar toen ik dat gister met een 41 standaard nokkenas wilde gaan vergelijken kwam ik al tijdens het demonteren nr 41 tegen op de nokkenas.
De carburateur daar integen wel wel iets anders.
Daar zit namelijk een andere langere gasschuif in,welke wel de zelfde hoek heeft als de gewone carb.
Daardoor gaat ie bij volgas niet helemaal open.
Kijk maar even naar de foto's en zie het verschil...
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
timd
- Bezit: Honda st50g
bedankt voor je antwoord. als ik het goed begrijp is de carb van een st50 en st70 dus hetzelfde op de gasthuis en sproeier na. klopt dit?
De st50g is de begrensde duitse versie (38kmh) en werd begrensd op carburateur en ontsteking, vandaar de lange gasschuif. De gewone st50 had geen begrenzing en was een kkr(kleinkraftrad)
timd
Ok, maar mijn vraag was of de carb van de st50 en st70 hetzelfde zijn. met andere woorden: Zelfde diamater, zelfde spruitstuk??
Op de partslist afgaande zeg ik zelf ja. Ik wil de geïnteresseerde alleen geen verkeerde carb in zijn maag spiltsen
niek is ik
Precies het zelfde op sproeier na...
Lengte gasschuif varieeerd per land, en jaar... net waar honda zin in had.
je hebt ook de extra lange gasschuif, maar met een extra hoog afdekdopje/hoedje dus is het effect als nog onbegrensd.
Zelfde geld voor verschillen st50g en st50 zonder de G...
Is geen touw aan vast te knopen, net waar honda zin in gehad heeft... welk jaar, en welk land.
timd
zeer helder niels. muchos gracias ..
Sorry, was eigenlijk meer een antwoord op ilja's vraag.
Ilja1974
En wij maar denken dat je Japanners zo netjes en structureel zijn en zo....
Maar ja als ik bv naar het inlaat kanaal van mijn cilinderkop kijk en zie hoe dat afgewerkt is...
Dat had ook wel een stukkie netter en strakker gekunt....
In ieder geval bij de originele carburateur die ik heb,zit de lange gasschuif en in deze combi is bij volgas de doorgang niet helemaal open.
De ander carb die ik heb is precies het zelfde op de gasschuif(lengte)na dan.
Je kan het natuurlijk altijd even bij jou carburateur controleren en indien nodig aangeven.
Groetjes
Groetjes
