twin carbu's afregelen
arnout.pardon
Bezit: cb 125t 78
Bericht door arnout.pardon »
Gegroet u allen!
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een cb 125t uit '78 (denk ik) en ik weet geen hol van motoren. Ik ben wel best handig en heb een handleiding (Haynes) besteld dus lang zal het niet duren voor ik er mee weg ben.
Mijn blok draait maar ik krijg mijn carbu's (twin blok) niet af geregeld. Als advies krijg ik telkens weer 'da doe ik op gehoor' maar ik zou niet weten naar wat geluisterd, en zo een meter heb ik niet... Aanschaffen? Tips, Tricks, ervaring,..?
En ivm onderdelen, iemand ervaring met wemoto en cms?
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
Re: twin carbu's afregelen
Bericht door storzvogel »
arnout.pardon schreef:Gegroet u allen!
vacummeter er op!!
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
wat ze ook wel gebruiken is een stofzuigerslang en dan op gehoor(anwb truukje).
maar met een vacuummeter is het echt raak.
Tip, hier weten ze er volgens mij meer van: http://www.motor-forum.nl/forum/list_me ... ond-1.html
arnout.pardon
Bezit: cb 125t 78
bedankt! k ga is horen...
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Je kunt sowieso in eerste instantie de carburateurs gelijk zetten met behulp van een voelermaat. Haal de carbs er eens af, zet stationair wat hoger en zorg dat je met een voelermaat beide vlinderkleppen een even grote spleet aan de onderkant geeft in de gasbuis. Daarna stationair weer terugdraaien en de carbs terug monteren.
Ze staan dan in ieder geval ongeveer "gelijk" en daar zou hij op moeten lopen en rijden.
arnout.pardon
Bezit: cb 125t 78
Na dat ik de carbus gekuist en afgeregeld heb (op standaard posities volgens Heynes) doet ie helemaal niks meer!
Mijn bougie's zijn nat en zwart, om de 40, 50 keer kicken 'draait' ie enkele seconden (met gas volledig open) op een heel erg laag toerental en dan verzuipt ie weer voor een hele tijd of als ik de gas loslaat stopt ie...
Ik heb de oliefilter vervangen, heb uit nieuwsgierigheid even in de kop opengedaan (en weer netjes gesloten), nieuwe luchtfilters erop gezet maar voor de rest nergens aan gekomen. Ik krijg een mooie vonk, niet altijd maar zeker 70% vd pogingen (human error?).
Ik dacht dat het aan de carbu's zou liggen, aangezien hij hiervoor lekker draaide, maar hij blijft heel zwak draaien! Ook na uren afregelen...
Alle advies welkom, ik word stilletjes aan ongelukkig!!
(Op een vacuummeter ben ik aan het wachten)
Edo
Bericht door Edo »
Heb je de ontsteking al op tijd gezet en klepspeling gecontroleerd?
Waarom heb je twee carburateurs op je brommer dan?
arnout.pardon
Bezit: cb 125t 78
nee nog niet, leek me niet nodig aangezien hij hiervoor lekker draaide.. Ik bekijk het morgen! eerst ergens zo'n dikte voelers halen of hoe meet je je kleppen opening?
2 cilinders, 2 carbu's..
Bedankt!
Edo
Bericht door Edo »
Kleppen opening? Ik zou maar even wachten op je Haynes manual voordat je iets stuk maakt :D
Overigens ben je beter af op het motor-forum (zie Jurrien's opmerking), wij weten niet beter dan dat een motor één carburateur heeft.
Online
Da`s ook niet helemaal waar....
Maar lopen de vlotterkamers niet gewoon over?
Online
Volgens mij kom je op http://www.ebay.de met regelmaat van de klok cb200t motorblokken tegen. Koop zo`n blok, reviseer het voor weinig, en monteer het, het past in je frame. Heb je èn meer power, èn een gereviseerd blok voor zo`n 400 euro als je er wat moeite in steekt.
hypercub schreef:Volgens mij kom je op http://www.ebay.de met regelmaat van de klok cb200t motorblokken tegen. Koop zo`n blok, reviseer het voor weinig, en monteer het, het past in je frame. Heb je èn meer power, èn een gereviseerd blok voor zo`n 400 euro als je er wat moeite in steekt.
Op marktplaats kom je met regelmaat kleine motorfietsen (125-250cc) in prima staat voor weinig geld tegen. Hoef je ook niet te reviseren en in een frame te hangen waar het niet in hoort.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Iets mis gegaan met de luchtfilters of het kuisen van de carburateurs... Zou ze nog eens open maken
