Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Er is weer flink gesleuteld zo te zien, hebben jullie daar nog oude onderdelen van over? Bart zit er om te springen!!
Doneer ze aan hem ,dan kan hij er een mooi prijsje van maken voor op de HDD (Wel snel, want de Honda Dag is al over een paar weken)
weer verder gebeund aan de zb2.
blok hangt er onder. blok loopt ook nog. maar de olie komt niet verder dan de cilinder :?
morgen maar weer het kopje er af en zoeken wat het probleem is.
oja het klinkt ook of er een lading knikkers het blok zit.
verder geknutseld aan het ss50zb2 blokje.
het geratel is ook opgelost. bleek dat bij het monteren van een ander oliepomp tandwieltje die tegen het carter is aan gedrukt. waardoor deze klem stond en de ketting er vrolijk overheen ratelde.
weer een ander tandwiel gemonteerd en deze keer wel gecontroleerd of hij fijn rond draaide.
tevens gelijk maar een bami blok oliepompje gemonteerd. na 3sec lopen komt er al een dikke staal olie bij de kop 8-) ook over de vloer van de garage :D .
na alle deksels er weer opgeschroefd te hebben maar is een rondje door de straat gereden. hij pakt alle 5 de versnellingen.
alleen heeft hij nog geen zin in gas op te pakken. toch maar is de carbu in een ultrasoonbad stoppen dan zullen de stel schroefjes ook wel weer beter gaan werken.
2 knipperbollen gesloopt omdat die opel verroeste schroefjes niet mee wilden werken.
In ieder geval werken alle 4 de knippers nu wél.
Van de week maar even 2 nieuwe bollen halen.
Of iemand moet nog SS/CB knipperbollen hebben liggen....
Nu alleen nog 1 tellerverlichting en een claxon werkend krijgen.
Dan durf ik weer naar Visé op de CY.
Wat wel leuk is, is dat de ombouw set voor 6-volt punten en toch 12 volt licht super werkt.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Voorwiel lagers (lagen al een tijdje te wachten op een vrij weekend) er in gezet, was eigenlijk nog niet nodig
of misschien toch wel :lol: (een van de twee krijg je alleen nog met geweld rond, da andere liep nog redelijk )
15T voorwieltje erop gezet, wil ik ff testen, zet 'm in zin 1 en niks :( draait de as gewoon door, beetje te ruim dat tandwieltje. Dus de 14T er maar weer onder en de ketting gesteld.
bart beekhuizen
Door 50cm water gereden op de rijnkade. leuk!
Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
Bewonderd hoe gehavend mijn uitlaatklep was.
Onderweg voelde ik al de motor al wat inhouden. Moest er toch mee naar huis. Compressie was al bijna compleet verdwenen, kon vrij makkelijk door de compressieslag heen duwen in de eerste versnelling (124cc).
Jaja, prutser, ik weet het. Hij stond te strak. Nieuwe klep besteld en die komt morgen binnen. Inslijpen wordt de uitdaging van de week.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
De ct90 gekeurd. Vond het wel gek gaan. Kwam eerst bij de eerste keurmeester die zei dat ik de verkeerde keuring had gereserveerd en dat ik mijn motor niet kon keuren omdat ik geen papieren had. Ik vertelde hem het verhaal van eerst als brommer keuren en dan overzetten op motor. Dat had hij nog nooit gehoord. Hierna moest ik wachten op de keurmeester om te keuren voor motoren ouder als 30 jaar. En toen was er niks aan de hand. Nummers werden genoteerd. Nodige testen uitgevoerd. Bouwjaar genoteerd aan se hand van meegebrachte papieren. Ging zelf nog even op internet zoeken naar het exacte bouwjaar. En klaar is Kees. Motor is geeneens gestart geweest.
Beetje gekke ervaring.
De keurmeester was zeer geïnteresseerd in het motorcycle identification guide. Heeft er wel 10 minuten in gebladerd. Hij kwam bij de atc's en ik vroeg is dat ook te keuren. En volgens de betreffende keurmeester ook gewoon mogelijk zonder papieren.
Maarja moraal van het verhaal! Ik krijg een motorplaat op de ct90! En ik ben blij!
bart beekhuizen
Bak vast op een zandbult gereden, mooiwerk. losgetrokken en verder de hond uitgelaten.
ook nog een afgedankt zonnepaneeltje gerepareerd en op de bak gemaakt. waarom? weeknie, vond ik leuk.
een beetje zitten kloten met sproeiers.
er achter gekomen waarom hij niet wou startende bougie was kapot :oops:
een nieuw bougietje er in gedraaid en hij starte in eens :D
bart beekhuizen schreef:Bak vast op een zandbult gereden, mooiwerk. losgetrokken en verder de hond uitgelaten.
Wordt het niet eens tijd voor 3 wielaandrijving op je bak?
Rijd je hem ook niet meer vast op die zandbult.
bart beekhuizen
Hoe dan? het was trouwens een zandbult waar je een ss onder kan begraven en ik kwam een heel eind...
Hydraulische aandrijving maken! Zoals bulldozers enzo, supervet :-)
Doe jij toch wel ff.
Ik heb vandaag weinig gedaan. Een framenummer genoteerd en een mail naar Honda NL. En wezen kijken bij wat moois, maar dat was voor mijn maatje.
Een ritje op een MSX afgeslagen...
weg gebracht naar een coater kijken wat het wordt
