twin carbu's afregelen
Re: twin carbu's afregelen
Jurrien schreef:
hypercub schreef:Volgens mij kom je op http://www.ebay.de met regelmaat van de klok cb200t motorblokken tegen. Koop zo`n blok, reviseer het voor weinig, en monteer het, het past in je frame. Heb je èn meer power, èn een gereviseerd blok voor zo`n 400 euro als je er wat moeite in steekt.
Op marktplaats kom je met regelmaat kleine motorfietsen (125-250cc) in prima staat voor weinig geld tegen. Hoef je ook niet te reviseren en in een frame te hangen waar het niet in hoort.
Daar heb je gelijk in.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
ik denk dat de gasschuif verkeerd om zit, en daardoor niet helemaal naar beneden gaan.
altijd even checken voordat je de motor start(ik check altijd even met mijn vinger of de schuif voledig gezakt is voordat ik de deksel aan de bovenkant op de carb schroef).
4-takter
Bezit: C50-h, SS50m-K1, CB77, CT70h-K1, CBX1000a, S90, CBF1000fa
Bericht door 4-takter »
heb je de gasschuiven met de schuine kant naar achteren gemonteerd?
dit kan namelijk makkelijk bij oude honda twins, waarna hij niet lekker loopt
arnout.pardon schreef:Na dat ik de carbus gekuist en afgeregeld heb (op standaard posities volgens Heynes) doet ie helemaal niks meer!
Mijn bougie's zijn nat en zwart, om de 40, 50 keer kicken 'draait' ie enkele seconden (met gas volledig open) op een heel erg laag toerental en dan verzuipt ie weer voor een hele tijd of als ik de gas loslaat stopt ie...
Ik heb de oliefilter vervangen, heb uit nieuwsgierigheid even in de kop opengedaan (en weer netjes gesloten), nieuwe luchtfilters erop gezet maar voor de rest nergens aan gekomen. Ik krijg een mooie vonk, niet altijd maar zeker 70% vd pogingen (human error?).
Ik dacht dat het aan de carbu's zou liggen, aangezien hij hiervoor lekker draaide, maar hij blijft heel zwak draaien! Ook na uren afregelen...
Alle advies welkom, ik word stilletjes aan ongelukkig!!
(Op een vacuummeter ben ik aan het wachten)
ik vraag me af
arnout.pardon
Bezit: cb 125t 78
Bericht door arnout.pardon »
sorry voor de late reactie, zat even in het buitenland... bedankt voor de tips maar ik heb het toch maar aan een pro over gelaten :)
mijn stationair sproeier zat verstopt, er komt olie in de linker blok en er was nergens een massa verbinding met het frame, een misterie hoe die ooit gereden heeft. (volgens de pro) hij raad mij ook aan een andere blok te zoeken ipv deze te reviseren (goedkoper en makkelijker)
Nu de miserie met het papierwerk nog (bijna onmogelijk in vlaanderen, je moet het zien als monopolie met veel 'terug naar start'-vakjes) en daar ga ik!
Groeten A.
