mag dicht
Re: verschil inner/outer rotor?
inner rotor heeft nooit lichtaansluiting. outer rotor meestal wel maar de lichtopbrengst houdt niet over.
Heeft alleen zin op blokjes waar je zot veel toeren mee wil maken, liefst met koppeling op de bak.
Op een standaard blokje is het weggegooid geld.
Vraagje, waar wil je het op gebruiken?
V.G.B
- Bezit: Honda ss50
ss50 met 72cc blok
Zonde van je geld. (mijn mening)
V.G.B
- Bezit: Honda ss50
wat dan, heeft het geen zin?
- Bezit: CY50 R&P
Je gaat er niet harder van, het klimmen in de toeren gaat ietsjes sneller.
Da`s alles.
Owja, een innerrotor kán wel een lichtspoel hebben, extern dan wel.
Da`s alles.
nee
ga eerst maar ander snel spul kopen 5bak, koppeling op de bak, lichte krukas, lichte zuiger, cilinder kop met grote poorten en kleppen, grote carbu en ga dan maar is denken of je wel een snelle inner of outer rotor wil hebben.
maar een lichte inner of outer rotor ga je geen millimeter winst halen
V.G.B
- Bezit: Honda ss50
oké, dacht er relatief goedkoop sneller te gaan en harder van op te trekken. als ik egt harder wil gaan heb ik nog wel een 125cc liggen
maar wil die niet op de ss50 zetten, want vind ik iets te link. help een race cdi iets.
V.G.B schreef:oké, dacht er relatief goedkoop sneller te gaan en harder van op te trekken. als ik egt harder wil gaan heb ik nog wel een 125cc liggen
minimaal. (5km/h als je mazzel hebt)
Heb je wel een cdi ontsteking op je ss?
V.G.B
- Bezit: Honda ss50
Ja, heb een 72cc zongshen blok
V.G.B
- Bezit: Honda ss50
hij reed op de rollerbank op de hondadag 73km/h en had bij ongeveer 33km/h 6 pk. hoeft niet veel harder maar hij mag wel sneller optrekken, beter oppakken bij gas geven.
70cc met 50 kop is meestal wat feller (Honda Blokje) of dat met een bami kopje ook werkt weet ik niet
V.G.B
- Bezit: Honda ss50
het is al 72cc, cilinder zo ie zo. voor de rest weet ik niet veel van het blok. heb proberen op te zoek maar te vergeefs. heb ook geen zin om het blok open te maken en dingen vervangen.
ja klopt met 70kop,maar ik bedoel met 50 kop (hogere compressie )V.G.B schreef:het is al 72cc, cilinder zo ie zo. voor de rest weet ik niet veel van het blok. heb proberen op te zoek maar te vergeefs. heb ook geen zin om het blok open te maken en dingen vervangen.
