teller Cee zit vast
n!ck ss
- Bezit: honda cd90 (ot)
teller Cee zit vast
zoals in de titel staat zit de teller van mijn honda Cee vast (ik denk dat het om een honda c70 teller gaat, hij gaat tot 100 km/u)
als ik een kabel erin steek en deze aandrijf komt er in geen beweging in tot de kabel gewoon breekt.
ik heb mijn teller helemaal uit elkaar, de cijfertjes en de naald zijn gewoon nog los, de fout zit dus in het mechanisme waar het vierkante deel van de kabel in gaat.
ik heb al geprobeerd er wat (lees: veel) siliconenspray in te spuiten, maar daarmee komt het niet los.
Doe ik iets fout?
valt dit op te lossen?
Doe ik iets fout?
Re: teller Cee zit vast
Geen idee, maar ik zag wel een mooie (mijlen)teller op MP voor maar € 20,=
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
van Mathijs0001 http://www.marktplaats.nl/verkopers/7616638.html
n!ck ss
dat lijkt me wel iets...
toch wil ik eerst even proberen mijn huidige teller 'los' te krijgen, een andere teller is de 2e optie
alvast bedankt voor de reactie!
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Probeer het met een zo goed mogelijk passende schroevendraaier/inbussleutel/etc los te krijgen?
n!ck ss
heb het net geprobeerd met een platte schroevendraaier, maar er kwam geen beweging in
en een torx sleuteltje is gesneuveld terwijl ik het daarmee probeerde los te krijgen
Al echte roestoplossende middelen als kruipolie of cola geprobeerd?
of Cola (dat bedacht Niels ook en veranderde z'n bericht,,lol)
En fohn het deel met schroefdraad eens lekker warm. Met wat olie erin.
Bij een SS50 teller kan het onderste cupje door vervorming van het tellerframe-pje aanlopen op het loopwerk, al heb ik wel een C50 teller liggen, van binnen heb ik deze tot op heden niet "bewonderd", is dat vervormd frame misschien ook mogelijk bij een C50 teller?
Bij een SS50 teller gebruik ik de bankschroef en probeer gecontroleerd (en geduldig) het tellerframe te overtuigen dat een ietwat andere houding gewenst is.......
Zit al voor meer dan twee tientjes aan uren in,.......
n!ck ss
NIX schreef:En fohn het deel met schroefdraad eens lekker warm. Met wat olie erin.
dit even geprobeerd en het kwam meteen los
hartelijk dank voor de reacties!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Föhn weer netjes bij moeders in de kast leggen zonder vette vingers hea !
Is dat mijn teller geweest nick? Zelf nooit aangesloten
Goed dat je hem losgekregen hebt!
Grtz
Grtz
n!ck ss
ja het is de teller uit de c70ensor202 schreef:Is dat mijn teller geweest nick? Zelf nooit aangesloten
Grtz
intussen ook een wijzertje gemaakt want die was afgebroken
enkel nog lampjes erin en de teller is af
