Is ie goed aangekomen, ik neem aan dat je nu die 52mm hebt?butt head schreef:een ander cilindertje gemonteerd op de cd65,
nu heeft hij 118,9cc en loopt gevaarlijk hard.
ciebie
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
fucking benzinetank proberen dicht te lassen, godverbommel niet gelukt.tanksealer besteld
Een rood singatankje opgepikt.
Erik..
- Official HVN procrastinator
Stuur van mijn SR500 omgedraaid. Nu is het geen hangstuur meer, maar een rechtopzitstuur. Morgen ermee naar Frankrijk boeken, en dat is sowieso al afzien, dus een rechtere zithouding is dan welkom
En nieuwe handvatten erop, want de vorige waren helemaal verneukt omdat ik er teveel kracht op uitoefende door de gekke houding.
Ja hoor, kom maar langs.Jurrien schreef:Kever laten apk-afkeuren. HJ, heb ik nog garantie?
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Succes en veel plezier danErik.. schreef: Morgen ermee naar Frankrijk boeken, en dat is sowieso al afzien, dus een rechtere zithouding is dan welkom![]()
jup hij is goed aan gekomen. heb jij al eens de ontsteking door gemeten of er een spoel door gebrand is?ciebie schreef:Is ie goed aangekomen, ik neem aan dat je nu die 52mm hebt?butt head schreef:een ander cilindertje gemonteerd op de cd65,
rot al een nispel?
Een singakraantje gefixt.
carel
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Olie bij gevuld, uitlaatklep gesteld, puntjes vervangen, stationair en hoofdsproeier schoongemaakt, vlotterbakje en het kraanbakje plus het zeefje schoongemaakt, hij rijdt weer als een nieuwe.
h2o op ss50
Zo slecht?
carel
- Bezit: ss50
Nee, maar na ongeveer 7000 Km mag ze wel wat aandacht.
h2o op ss50
- Bezit: CY50 R&P
Diamond koplamp en 12v 35watt halo-geenlicht ingebouwd op de CY.......eindelijk een dikke bak licht!
De ombouw naar 12 volt was best een goed idee.
olie gewisseld van de cd65.
sproeiertje gewisseld.
een keer op en neer de straat gereden.
geconstateerd dat hij de olie via de carter ontluchting naar buiten gooit.
andere klepdop gemonteerd met een oldschool messing pijpje er in geschroefd.
gas naald een standje anders gezet.
nog een keer de straat op en neer gereden.
nu zit hij niet meer te stotteren onderin toeren.
Neejoh. Deze kever kan zonder laswerk nog een paar keer door de apk.butt head schreef:rot al een nispel?
Er was 1 remvloeistofreservoirslangetje een beetje nat. Dat was het. Niet slecht voor 2 jaar.
