Niet meer starten
Re: Niet meer starten
Kom ik niet bij met de nagel.
Voor de mierenneukers: 0..6 of 0.7mm
gerits
Bericht door gerits »
Vandaag nog eens gekeken (na 2 dagen stil staan). Vonk was mooi blauw. Bougie terug gedraaid en starte meteen :o
Stukje gereden en dan even stil gelegd omdat wiel nogal wiebelde. Even bijgesteld en met gevolg -> starte weer niet...
Paar keer proberen starte, bougie er weer uit en was helemaal nat. Teveel benzine dan bij starten ofzo?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
klinkt inderdaad alsof je hem verzopen hebt
gerits
Ik heb mijn naald wat lager geplaatst, dit lijkt te helpen. Maakt stationair wel nog veel toeren ookal is mijn schroef helemaal dicht gedraaid.
Vlak eerst eens alle vlakken van je spruitstuk en carb.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Heb je een pc met bovenliggende nok-as?
Die hebben een rubberen aanzuigbuis, en die moet wél goed afsluiten, en niet uitgedroogd zijn of scheurtjes hebben.
Je probleem kwam na je de carb had schoongemaakt.
Heb zelf ook een slechte aanzuigbuis op m'n pc gehad (valse lucht) en wilde niet meer stationair afgesteld worden!!
Saik0
Bericht door Saik0 »
En de stationairschroef moet je juist uitdraaien wil je hem omlaag hebben, niet indraaien.
gerits
Afsluitingen zijn normaal allemaal inorde, zal eens controleren of ik ergens lekkage heb. Het verkeerd draaien van de schroef kan er misschien ook iets mee te maken hebben :)
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Bericht door Dr.Ed »
Eric schreef:En dat de vonk mooi BLAUW en mooi tussen de elektroden en dus niet naar het schroefdraad. Ook misschien de afstand tussen de elektroden meten(nageldikte).
Bij zo'n klusje trek ik altijd de roze crocks aan met een gat in de sok (vingernagelbijtert)......
Grote klappen, snel thuis!
