Scheur in het carter
Ceetje
Bezit: C50
Bericht door Ceetje »
Hallo mensen, eerste post! :mrgreen:
Heb een maandje terug een honda c50 gekocht met een 'nieuw' bami blokje, heb hier met plezier voor 2 dagen op gereden totdat er pots een dikke plas olie onder de brommer zat. :shock:
Ben nu dus van plan om met vloeibaar staal de scheur op te vullen, alleen ben ik bang dat het zelfs na het harden door kan scheuren(?) Heeft iemand hier ervaring mee?
Is het echt af te raden, of mocht het niet werken, ga ik proberen om de carterhelft te vervangen of een nieuw blokje te kopen.
Gr
Re: Scheur in het carter
wat versta je onder nieuw...
Aan het einde van de scheur een gaatje boren, dan zou hij niet meer door kunnen scheuren. Wel na de 'reparatie' proberen om het blok te spoelen.
Maar wat is die rare steun en hoe hangt dat blok onder de brommer?
Eric schreef:Aan het einde van de scheur een gaatje boren, dan zou hij niet meer door kunnen scheuren. Wel na de 'reparatie' proberen om het blok te spoelen.
dat is het achterste ophang punt.
Het blok lijkt wel aan rare beugels te hangen. En als hij dan aan een paar boutjes hangt, en niet aan een as door het bedoelde gat, snap ik wel dat dat carter scheurt.
Pak een ander carter. Dit carter is toast. Bamicarters zijn er legio te krijgen.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Dr zit gewoon een beugeltje daar met een slangetje erachter slimme jongens, het blok is op de foto's gedemonteerd! Beter kijken! En gezien er op die plek krachten op komen te staan is het zo weer opengetrokken als je het op gaat vullen, je kan het lassen, of veel voordeliger: nieuw carterhelft plaatsen die iemand hier op t forum voor je heeft slingeren.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Kjell had toch ook een hele stapel gare bami blokjes slingeren voor weinig ? (€ 50,= lees ik net, http://www.viertaktschuur.nl/product_se ... query=blok)
Beter een scheur in je carter...
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Ik heb ooit precies zo'n scheur in een bami gehad, op dezelfde plek. Die heb ik opgeschuurd, goed ontvet en dichtgesmeerd met kneedbaar alu, werkte perfect. Wel heb ik ook gelijk de oorzaak aangepakt, dat was een slechte passing in de motorophangpunten (geen honda-brommer). Is 2 jaar goed gegaan, tot het versnellings(ge)bakje in de soep liep, maar dat had niets met deze reparatie te maken.
Ik zou dit denk ik niet zo snel doen. Ik heb het idee dat het kapot zal trillen. En als er onder het rijden iets gebeurt ben je goed de klos. Mijn bamiblok ging ook steeds harder trillen, bleek hij de blokbouten gewoon los getrild te hebben. Is toch ff andere koek dan Honda.
